  THERMAL Leistung über konvektive RB
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  THERMAL Leistung über konvektive RB (842 mal gelesen)
PeterKlaus
Dipl.Inge
Sehen Sie sich das Profil von PeterKlaus an!   Senden Sie eine Private Message an PeterKlaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterKlaus
ProE WF2 M280
ProM WF4 M090
Xeon E5430
8gb ram
fx 4600
win xp 64
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich den Wärmestrom messen/rechnen, der über eine konvektive Randbedingung rein bzw. raus geht?
Ich kann an Flächen max und min Wärmeflüsse messen, leider kein Mittelwert o.ä.
PK
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 14. Mai. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterKlaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, kannst Du. Aber leider nur im unabhängigen Modus über Elementflächen, und das Ganze auch nur relativ schwer kontrollierbar.....
PeterKlaus
Dipl.Inge
ProE WF2 M280
ProM WF4 M090
Xeon E5430
8gb ram
fx 4600
win xp 64
erstellt am: 15. Mai. 2008 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Dank Dir für den Hinweis.
Aber was heißt denn jetzt "relativ schwer kontrollierbar" ?
Also ich brauch diese Information, auch wenns umständlich ist. Bekomm ich denn da irgendwie ein gutes Ergebnis?
Lohnt es sich, sich jetzt in den unabhänigen Modus einzuarbeiten (hab ich noch nie benutzt), oder taugt das Ergebnis eh nix.
Wie wäre denn in etwa die Vorgehensweise..?
PeterKlaus
Dipl.Inge
ProE WF2 M280
ProM WF4 M090
Xeon E5430
8gb ram
fx 4600
win xp 64
erstellt am: 15. Mai. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, habs mal ausprobiert.
sieht gut aus. Messgröße "Res Wärmefluss".
Es lassen sich
- Elementberandungsobjekte (Punkte, Kanten oder Seitenflächen)
- geometrische Objekte (Punkte, Kurven oder Flächen)
- vorgegebene Temperatur- und Konvektionsbedingungen
wählen. Auf den ersten Blick funkioniert das auf Konvektionsbedingungen sehr gut und auch einfach.
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterKlaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das mit dem "schwer kontrollierbar" war auf Elementberandungsobjekte und Geometrien bezogen! Die müssen dann einseitig ausgewählt werden, damit der res. Wärmefluss sich nicht zu Null summiert. Und da vergisst man schon gerne mal ne (Element-)Fläche....
Wenn Du den res. Wärmefluss auf Konvektionsrandbedingungen definieren kannst, dann sollte das OK sein. Bei mir hat das nur nicht immer geklappt, weil ich einfach manche Konvektionsrandbedingungen nicht anwählen konnte. Frag mich aber bitte nicht, woran das liegt!
