  Ort des Graphen
Autor Thema:  Ort des Graphen (1164 mal gelesen)
TH79
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TH79 an!   Senden Sie eine Private Message an TH79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TH79
erstellt am: 23. Apr. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
ich habe in Mechanica eine FEM-Analyse eines Bauteils durchgeführt. Die Farbdarstellung im Ergebnisfenster funktioniert einwandfrei. Nun möchte ich mir meine Ergebnisse auch noch als Graph anzeigen lassen. Leider kann ich als "Ort des Graphen" nur irgendwelche Bauteilkanten auswählen. Mich interessiert aber ehr ein Querschnitt an einem Ort wo es keine Kanten gibt. Kann mir bitte, bitte einer sagen wie ich einen Querschnitt an einer solchen Stelle erzeugen kann, den ich dann als "Ort des Graphen" auswählen kann.
Habe die Ehre
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 23. Apr. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
erzeuge an dem interessierenden Orte inen Flächen oder Volumenbereich. Dessen Kanten kannst Du dann für den Graphen auswählen.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
TH79
erstellt am: 23. Apr. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön erstmal für die Antwort. Ich habe einen Volumenbereich definiert, kann aber leider immer noch nicht die gewünschte Kante auswählen. Hoffentlich habe ich alles richtig gemacht, zumindest wird der Volumenbereich wie gewünscht hervorgehoben. Muss ich vielleicht vor der Auswahl des Graphen einen Teil ausblenden, wenn ja wie?
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 23. Apr. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH79 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, nur ist eine erneute Analyse nötig (inkl. Vernetzung!).
Warum hab' ich mir schon vor einer Stunde gedacht, daß ich dies als Ergänzung zu Christians Antwort noch schreiben sollte
Peter
http://www.fuhrmann.at/
TH79
erstellt am: 23. Apr. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben herzlichen unendlichen Dank, jetzt hat es funktioniert!
Grüsse Thomas
