  Verfügbarkeit nichtlinearer Optionen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Verfügbarkeit nichtlinearer Optionen (838 mal gelesen)
KlaDi
Sehen Sie sich das Profil von KlaDi an!   Senden Sie eine Private Message an KlaDi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaDi
ProE WF 3.0 M010
erstellt am: 09. Apr. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich arbeite im Moment an der Simulation eines Bauteils, bei dem sehr große Verformungen zu erwarten sind. Leider komme ich zu keinen befriedigenden Ergebnissen in Bezug auf die max. Verschiebung.
Ich habe den Verdacht, dass es daran liegt, dass ich nicht mit nichtlinearen Optionen arbeite, da ich sie nicht auswählen kann!
Daher meine Frage an euch:
Gibt es bestimmte Einschränkungen zur Verwendung von nichtlinearen Optionen, die dazu führen, dass man sie nicht anwählen kann?
Vielen Dank
Klara
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 09. Apr. 2008 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlaDi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, steht in der Hilfe: nur Volumenelemente. [edi] außerdem: nur 1 RB-Satz, 0 oder 1 Lastsatz, keine Verbindungen, keine temp. Eigenschaften,...
Peter
http://www.fuhrmann.at/
[Diese Nachricht wurde von flavus am 09. Apr. 2008 editiert.]
KlaDi
ProE WF 3.0 M010
erstellt am: 10. Apr. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinst du, dass man diese Option nur für Volumenelemente verwenden kann?
Ich habe eh nur ein Volumenmodell und auch nur einen Last- und einen Randbedingungssatz den ich für diese Simulation verwende.
Ich verstehe leider immer noch nicht, warum ich diese Option nicht anwählen kann. Könnte es dafür noch andere Gründe geben?
Klara
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlaDi 10 Unities + Antwort hilfreich
man benötigt für große Verformungen die Advanced Mechanica Lizenz.
Wahrscheinlich hast Du nur die einfache Mechanica Basic.
Gruss Paul
KlaDi
ProE WF 3.0 M010
erstellt am: 10. Apr. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aja ok, dass wird vermutlich der Fall sein!
Vielen Dank auf jeden Fall, dann werde ich versuchen das Problem anders zu lösen!
Klara
