  WF3, Mechanism, Kontaktscheibe
Autor Thema:  WF3, Mechanism, Kontaktscheibe (965 mal gelesen)
U70CAD
Sehen Sie sich das Profil von U70CAD an!   Senden Sie eine Private Message an U70CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für U70CAD
erstellt am: 22. Mrz. 2008 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte ein primitives Reibradgetriebe erstellen.
Dies funktioniert wunderbar mit dem Getriebe-Feature.
Frage: Wie lässt sich dies mit dem Kontaktscheiben-Feature und ohne Getriebe-Feature realisieren? Habe es versucht, finde aber über die Kontaktscheiben keine Lösung, wie ich die Drehbewegung der Antriebswelle auf den Abtrieb übertragen kann.
solmaz
Design/Simulant
Sehen Sie sich das Profil von solmaz an!   Senden Sie eine Private Message an solmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solmaz
Z840-Win10
erstellt am: 25. Mrz. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U70CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
Wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du wissen wie die Kurvenscheibenkopplung in Mechanismus funktioniert.?
Nun die Kurvenscheibenkopplung verbindet zwei Flächen( Extrudierte, z.Bsp: zwei Zylinder rollen aufeinander ab) miteinander.
Man kann auch das Abheben bei den Kurvenscheibenkopplungs-Ke zulassen.
Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Nockenwelle der Motor, die die Ventile bei jeder Umdrehung durch die Exzentrität
bewegt.
Hoffe ich konnte helfen , ansonsten einfach schreien ....
Selam Simulationsfreund
Zum Erfolg gibt es keinen Lift man muss die Treppe nehmen !
