| | |  | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Beschleunigung freier Fall auf Platte (1151 mal gelesen)
MountainHopper Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 04.03.2008 ProE WF3 M110 Edu<P>Windows XP
erstellt am: 18. Mrz. 2008 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Problem mit der Simulation des freien Fall eines Quaders auf eine Platte. Ich möchte mir mit MDO die Beschleunigung beim Aufprall auf der Platte ausgeben lassen. Ich lasse den Quader entlang einer Bewegungsachse reibungsfrei fallen. Wenn ich mit die Platte und den Quader über eine Kurvenscheibe kopple und einen Restitutionskoeffizienten angebe, kann ich zwar die Bewegung simulieren. Im Weg-Zeit-Diagramm und damit auch in der Geschwindigkeit entsteht aber eine Unstetigkeit, die dazu führt, dass eine Konstante Beschleunigung angegeben wird. Die Beschleunigungsspitzen beim Aufprall werden somit nicht erfasst. Ich habe überlegt, an Stelle des Koeffizienten eine Feder einzusetzen mit entsprechend hoher Federsteifigkeit, aber um damit eine Kurvenscheibenkopplung zu verwenden brauche ich einen zusätzlichen Körper, der meiner Simulation aufgrund seiner Masse Probleme bereitet. Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann? Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Gruß, MountainHopper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 18. Mrz. 2008 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainHopper
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von flavus: Dafür ist MDO auch nicht gut geeignet - Du brauchst für diese Simulation eine "richtige" Crash-Software. Peter EDIT: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum67/HTML/000183.shtml#000001 Das dürfte ja wohl in diese Richtung gehen, oder?
Hallo Flavus, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ja, ein wenig geht das in die Richtung. Da mich aber in diesem Fall nicht die Verformungen interessieren, sondern tatsächlich nur die Beschleunigungsspitzen interessieren hatte ich gehofft, dass ich da mit MDO weiterkommen kann, wenn auch über den Umweg mit Federsteifigkeiten. Aber dann muß ich mir was andere überlegen. Gruß, MountainHopper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainHopper
Hi MountainHopper, in MDO hast Du keine elastischen Körper. So gesehen würde die Beschleunigung beim Aufprall gegen Minus Unendlich gehen. Ich denke, dass die Erfassung von Beschleunigungsspitzen so nicht funktioniert. Wenn man die maximale Beschleunigung sucht, dann hätte ich eine Idee: Vielleicht könnte man überschlägig über Umwege die Kraft beim Aufprall erfassen, d. h. die Aufprallenergie ist bekannt (z. B. mxgxH), wir ignorieren Verluste durch die Energieumwandlung in Wärme, auch die Materialdämpfung etc. Nun könnte man eine Kraft am fixen (statisch bestimmten) Gegenkörper (Platte) definieren und die Formänderungsänergie messen (in MECHANICA), damit also die maximale (endliche) Kraft justieren, bis die Energiebilanz stimmt. Dann aus F=mxa überschlägig die maximale Beschleunigung bestimmen. Wäre nur so eine Idee... Gruss Paul PS: Ich glaube, mein Vorschlag ist völliger Unsinn
[Diese Nachricht wurde von ToTacheles am 20. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
