  Knickung nach Euler
Autor Thema:  Knickung nach Euler (3375 mal gelesen)
fs.maefju
Konstrukteur / Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fs.maefju an!   Senden Sie eine Private Message an fs.maefju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fs.maefju
HPxw4600 Workstation
Intel(R)Core(TM)2DuoCPU
E8600@3,33GHz
3.0 GB RAM
NVIDIA Quadro FX1700
ViewSonic
Win XP/SPIII
ProE-WFIII
erstellt am: 18. Mrz. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all,
ich bin Pro/M Anfänger und möchte den Knickfall III/IV(nach Euler) einer Stahlwelle D=30x500,ca.F=150kN simulieren.
Könnte mir bitte jemand bei der richtigen Definition der Randbedingungen helfen? Ich komme immer nur auf eine Stauchung, aber keine Knickung und aus der Praxis weiß ich, dass genau diese Welle ganz ordentlich auslenkt.
Vielen Dank schon mal.
so long and thanks for all the fish!
qdriver79
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von qdriver79 an!   Senden Sie eine Private Message an qdriver79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qdriver79
erstellt am: 19. Mrz. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fs.maefju 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ich habs zwar schon lange nicht mehr probiert, aber wenn ichs noch richtig im Kopf habe musst Du dafür eine eigene Analyse definieren. Als Ausgangssituation nimmst Du Deine statische Analyse, die die Stauchung liefert. Dann gehst auf "Analysen und Designstudien" -> "Datei" -> "neue Beulanalyse ..."
Da kannst dann eine neue Beulanalyse definieren, die auf den Lasten Deiner statischen Analyse aufbaut. So sollte es klappen. Soweit ich weiß ist eine statische Analyse vorher aber nicht zwingend erforderlich.
Die Profis hier werden aber sicher noch den ein oder anderen Input liefern können nehme ich an ;-)
Die Randbedingunen würde ich halt entsprechend dem Euler Fall vergeben. Wichtig dabei ist vielleicht noch, daß Du bei Volumenelementen keine Momentenrandbedingung setzen kannst (Du kannst schon, es hat nur keine Auswirkung)
Tobi
[Diese Nachricht wurde von qdriver79 am 19. Mrz. 2008 editiert.]
fs.maefju
E8600@3,33GHz
3.0 GB RAM
ViewSonic
Win XP/SPIII
ProE-WFIII
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Praegestange.zip
Servus Tobi,
Danke erstmal für Deine Hilfe.
Habe das Ganze gleich mal probiert und tatsächlich entspricht das Ergebnis optisch meinem gewünschten Knickfall.
Allerdings nur optisch, weil die angegebene max. Verschiebung kann irgendwie so gar nicht sein...viel zu wenig.
Auch eine ordentliche Erhöhung der F bringt keine realistische Verbesserung.
Da ich natürlich niemals meine Hand gegen Pro/E erheben würde, muss also der Fehler bei mir liegen.
Ich habe mal das Sorgenkind beigefügt, vielleicht könntest Du (jemand) einen professionellen Blick drüber werfen.
so long
Matthias
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fs.maefju 10 Unities + Antwort hilfreich
da es sich bei der Knickanalyse (wie bei der Modalanalyse)
um eine Eigenwertanalyse handelt, bleiben die max. Verschiebungen
unbestimmt - diese Werden also skaliert dargestellt.
Bei der Beulanalyse kannst du nur die Sicherheit gegen Beulen =
Beullastfaktor BLF und den Beulmode (wie beult die Geschichte) auswerten.
Was dann passiert, nachdem das Beulen ausgelöst wird -> dazu liefert ProM keine Aussage (also lineares Beulen).
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
fs.maefju
erstellt am: 20. Mrz. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Roland,
Danke für die Info.
Ist ja eigentlich auch nicht ganz unlogisch, da ich ja händisch auch nur für gewöhnlich die zulässige Knickkraft berechne...Gut<=>Schlecht
Der Vergleich von Theorie und Praxis hätte mich halt mal interessiert.
thx
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fs.maefju 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Hilfe gibt es folgenden Hinweis:
"In Mechanica ist eine Beulanalyse eine Analyse linearer Eigenwerte für Bifurkationsinstabilität, wie von O. C. Zienkiewicz in Methode der finiten Elemente, 3. Auflage, auf den Seiten 513 und 514 beschrieben. Untersuchungen über große Verschiebungen oder nichtlineare Beulungen können je nach Typ des Modells und der untersuchten Lasten zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen.
Eine Beulanalyse in Mechanica überschätzt in der Regel die Beullast im Vergleich zu echten Prüfungen.
Sehen Sie sich die Eigenmodenform und den BLF in den Ergebnissen an. Für Spannungsergebnisse sollten Sie die Ergebnisse der statischen Analyse verwenden. Für Spannungsergebnisse im Beulbereich multiplizieren Sie die Spannungen aus der statischen Analyse mit dem Beullastfaktor."
Gruss Paul
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Roland,
ist es möglich mit Mechanika eine Beulanalyse mit vorgegebenem seitlichen Versatz (großes Spiel in der Führung) einer Lagerstelle durchzuführen?
Jetzt wieder im Norden
sigrid
MB-Techniker Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sigrid an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes-ProE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes-ProE
Wildfire 2.0
Windows XP Professional
erstellt am: 20. Mrz. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fs.maefju 10 Unities + Antwort hilfreich
Test
Mit Freundlichen Grüßen
aus Baesweiler
Hannes
Roland Leiter
erstellt am: 20. Mrz. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fs.maefju 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir nicht sicher , ob das Geht - aber folgende Situation ist denkbar.
1. MOdell ohne Führung: -> KNicklast ohne Führung
2. Modell mit Führung (als Drehgelenk modellieren) -> Knicklast mir anderem Mode
Was dabei unberücksichtigt bleibt:
durch das Ausknicken bis zur Hülse entstehende Sekundärlasten
Original erstellt von Peddersen:
Hallo Roland,
HTH
Roland Leiter
