  Zeitfenster einer Analyse in Grad?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zeitfenster einer Analyse in Grad? (957 mal gelesen)
MFritzsche
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MFritzsche an!   Senden Sie eine Private Message an MFritzsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MFritzsche
CAD: NX, PRO/E, CatiaV5
Rechenprogramme: MathCad
FE: Nastran, LS-DYNA, Patran, Ansa, hyperWorks
MKS: Pisdyn
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es denn in Mechanism Dynamics die Möglichkeit die Dauer einer Berechnung von Zeit [sec] auf Grad [deg] umzustellen?
Also für das Hineinladen von externen Daten (*.tab) funktioniert das Ganze ja, wenn ich vorher die Einheit Grad [deg] erstellt habe. Aber die Berechnung wird für in einem bestimmten Zeitfenster durchgeführt. Ich habe schon versucht die Zeit auf meine gewünschte Drehung [720 deg] umzurechnen. Da ich aber ein schnell drehendes System habe, ist der Wert viel zu niedrig und die Zeit wird auf 0,1 gesetzt.
Hat jemand die Lösung für mein Problem?
Vielen Dank!
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
auf Grad umstellen geht nicht. Aber das Zeitintervall kann man kleiner als 0,1 einstellen.
Jetzt wieder im Norden
MFritzsche
MKS: Pisdyn
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum Glück wurde hier auch gesagt, wie man das dann auch tut.
In der Einstellung der Analyse-Definition auf "Length and Frame Count" wechseln.
Viele Grüße!
