  Frage zu Kontakten
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Frage zu Kontakten (977 mal gelesen)
qdriver79
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von qdriver79 an!   Senden Sie eine Private Message an qdriver79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qdriver79
erstellt am: 18. Mrz. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Foren Gemeinde!
Ich habe mal wieder ne Frage was Kontaktbereiche betrifft. Um ein Verschmelzen von zwei Bauteilen zu verhindern hat man ja die Möglichkeit, einen Kontaktspalt zu lassen. Beipiel: Zylindrische Buchse in einem Gehäuse mit zylindrischer Bohrung. Das heißt in der Praxis ich mach die Buchse im Durchmesser um z.B. 1/10 mm kleiner als das Gehäuse. Wenn ich jetzt z.B. eine Drucklast auf die Buchse innen aufbringe ... was genau macht Mechanica da? Habe ich sozusagen "ab dem 1. N/m²" Kontakt zwischen Buchse und Gehäuse oder muss ich erst soviel Druck aufbringen um den Spalt von 1/10 zu überwinden, bis sich im Kontaktbereich überhaupt was tut?!
Also sprich geht Mechanica davon aus, daß die Teile bereits ohne Last in Kontakt stehen durch die Definition des Kontaktbereichs oder erkennt und berücksichtig es die Entfernung der Kontaktfläche in so einem Fall?! Bei dem Beispiel Stößel auf Platte ist es ja etwas anders. Da definiere ich da die Position des Stößels sozusagen über den Kontaktbereich. Aber bei dem Beispiel mit dem Zylinder muss ich ja wirklich erst mal eine gewisse Last aufbringen, um überhaupt einen Kontakt zu bekommen.
Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken?!
Vielen Dank für Antworten im Voraus
Tobi
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 18. Mrz. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qdriver79 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Größe des Spaltes geht immer in Deine Rechnung mit ein. D.h. du musst erst eine gewisse Last aufbringen, um den Spalt zu schließen. Die meisten machen das übrigens über eine thermische Ausdehnung, und nicht über eine Drucklast......
qdriver79
Dipl.-Ing.
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort ;-)
Wenns nur um das schließen des Spaltes gehen würde, würde ich es auch über eine thermische Last machen ;-)
Es geht aber in diesem Fall wirklich darum, dass der Spalt auch real vorhanden ist und die Last wirklich eine (Gas)Drucklast ist ;-) , war vielleicht etwas ungenau formuliert von mir :-)
Tobi
