  Zyklische Randbedingung
Autor Thema:  Zyklische Randbedingung (1312 mal gelesen)
stason
Dipl. Ing (FH) M'bau
Sehen Sie sich das Profil von stason an!   Senden Sie eine Private Message an stason  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stason
erstellt am: 21. Feb. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab einen Flansche der unter Innendruck steht geachtelt und
mit einer zyklischen Symmetrierandbedingung versehen. Ist jetzt auch
der Betrag des Innendrucks zu achteln ?
Viele Grüße,
Stefan
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 21. Feb. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stason 10 Unities + Antwort hilfreich
zykl_symm.zip
Hallo Stefan,
anbei ein Text dazu, kopiert aus der Hilfe.
Hoffe es hilft.
Gruss Paul
stason
erstellt am: 21. Feb. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank dafür. Also ich versteh das so, das man die Gesamtlast teilen muss. Da steht ja, die Lastbedingungen wiederholen sich zyklisch. Also das Tortenstück anstatt mit 10 bar Innendruck mit 1,25 bar beaufschlagen.
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 21. Feb. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stason 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich nicht!!!
Der Druck ist doch eine flächenabhängige Last! Und durch die Achtelung der Fläche hast Du schon die resultierende Last geachtelt......
[Diese Nachricht wurde von Maccias am 21. Feb. 2008 editiert.]
ToTacheles
erstellt am: 21. Feb. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stason 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, Druck ist eine bezogene Größe, keine Gesamtlast.
Also nicht teilen.
Gruss Paul
PS: uupps, war zu spät mit meiner Antwort
[Diese Nachricht wurde von ToTacheles am 21. Feb. 2008 editiert.]
