Thema: Passfedernutproblem (2987 mal gelesen)
MechanicaMarkus Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 19.02.2008 Wildfire II M140
erstellt am: 19. Feb. 2008 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Problem mit einer Passfedernut in einer Welle. Wenn ich das eine Wellenende "fest" einspanne und tangential zur Welle an der Fläche, wo die Passfeder drücken würde, eine Kraft eintrage bekomme ich nur Biegung anstatt Torsion raus. Ich habs auch schon mit einem zylindrischem Koordinatensystem probiert aber es entsteht immer nur Biegung statt Torsion  Weiß jemand woran das liegen könnte? Muss ich bei der Definition der Kraft etwas beachten? Danke im voraus, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechanicaMarkus
erstellt am: 20. Feb. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum besseren Verständnis hab ich ein paar Bilder gemacht. Benutze ich 2 gegenüberliegende Passfedernuten (bild1.jpg) kommt als Ergebnis Torsion raus (bild2.jpg). Lass ich jedoch eine Passfedernut weg, so dass ich auch kein Kräftepaar mehr habe (bild3.jpg), dann kommt als Ergebnis Biegung raus (bild4.jpg). Wie ist das möglich? Die Kraft hat doch einen Abstand zum Koordinatenmittelpunkt und erzeugt somit ein Moment. Muss ich die Kraft anders definieren? Ich bin für Rückfragen leider erst am So wieder erreichbar. mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechanicaMarkus
Hallo Markus, bei dem Kräftepaar beträgt die Lastsumme 0, es blebt nur das Moment übrig. Das ist so in Ordnung. Wenn Du nur eine Kraft aufbringst, dann ist hauptsächlich Biegung da, da die Lastsumme nicht mehr 0 ist. Diese Annahme ist nicht zulässig, denn sie entspricht nicht der Realität. Gruss Paul PS: anbei ein 2D-Beispiel in WF3.0, habe leider keine "echten" Beispiele [Diese Nachricht wurde von ToTacheles am 21. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_imiela Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002 Wildfire V M50, Dual Quad Xeon 3.16 Ghz, 32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0 Solaris 10
erstellt am: 21. Feb. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechanicaMarkus
Mit Mechanica kannst Du auch nicht die Reibung zwischen Welle und Nabe mitnehmen. Die spielt bei der Kraftübertragung eine große Rolle. Also besser von Hand nach DIN auslegen. ------------------ Gruss Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Voerst, Danke für die tollen Antworten. Ich kann das 2D Beispiel zwar nicht öffnen, weil ich noch auch WF II arbeite, aber ich weiß jetzt wo bei mir die Probleme liegen. Soweit ich das verstanden habe hat PTC noch ne Menge Arbeit vor sich, damit man vernünftig Wellen mit Nuten berechnen kann. Ich hab etwas rumprobiert und bin zu einer annehmbaren Lösung gekommen, denke ich. Wenn ich nur eine Passfedernut habe, lasse ich einfach auf einen gegenüberliegenden Punkt eine Kraft in die entgegengesetzte Richtung angreifen und erzeuge damit ein Kräftepaar. Somit kommen recht brauchbare Ergebnisse raus, wenn man die Singularitäten die am Punkt auftreten außer acht läßt. Was hält ihr davon? Oder mach ich mit Kraft auf Punkt zu goße Fehler? mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maccias Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 588 Registriert: 22.08.2006 MECHANICA-Version: WF4, M040 ABAQUS-Version: 6.8-1 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300 HP xw8200 Windows2000
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechanicaMarkus
erstellt am: 26. Feb. 2008 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Ziel meiner Rechnung ist es den optimalen Durchmesser der Welle auszulegen und die gefährdeten Stellen zu entdecken, die z.B. durch Kerbwirkung auftreten. Ist doch ein sehr häufiger Fall im Maschinenbau, drum find ichs ein bisschen komisch, dass ein sündhaftteures Mechanica so eine Rechnung nur über Umwege durchführen kann. mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2008 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechanicaMarkus
Hallo Markus, MECHANICA ist erstaunlich günstig: vollausgestattete Pakete STRUCTURE, THERMAL und VIBRATION kosten zusammen knapp über 12.000,-EURO (+ Wartung). Ein ähnliches Ansys-Modulpaket, mit etwas weniger "Ausstattung", ca. 40.000 USD(+ Wartung). Ein Tipp: nutze keinen Farbübergang bei Deinen Farbplots, so werden die Farbgrenzen verwischt, und man kann doch nichts mehr erkennen. Gruss Paul PS: Die exakte FE-Berechnung von Formzahlen halte ich für nicht trivial.
erstellt am: 27. Feb. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechanicaMarkus
Zitat: Original erstellt von MechanicaMarkus: Das Ziel meiner Rechnung ist es den optimalen Durchmesser der Welle auszulegen und die gefährdeten Stellen zu entdecken, die z.B. durch Kerbwirkung auftreten. Ist doch ein sehr häufiger Fall im Maschinenbau, drum find ichs ein bisschen komisch, dass ein sündhaftteures Mechanica so eine Rechnung nur über Umwege durchführen kann.mfg Markus
1. Wie schon angemerkt wurde, ist MECHANICA nicht sündhaft teuer. 2. Wie wird denn der optimale Durchmesser der Welle ermittelt? Anhand einer statischen maximalen Vergleichsspannung? Über eine Lebensdaueranalyse? Gibt es Vergleichswerte aus dem Versuch? Willst Du alleine mit der FEM eine absolute Aussage treffen? Wie weiter oben schon angemerkt, ist MECHANICA evtl. nicht das richtige Programm für Deine Problemstellung, weil es eben keine Reibungskräfte übertragen kann. Und die sind bei Paßfederverbindungen meistens eben nicht zu vernachlässigen. V.a. bei absoluten Aussagen müssten die mit ins Modell..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horval Mitglied Verfahrenstechniker
 Beiträge: 242 Registriert: 19.04.2003 Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980 3Gb RAM,WIN XP Pro SP2
erstellt am: 27. Feb. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechanicaMarkus
Wenn du Student bist ist ja ok, ein bißchen mit Mechanica "herumzuspielen" - bist du ein Mann aus der Praxis, dann wird dir so etwas keiner abnehmen ! Hier sind DIN 743 und DIN 6892 anzuwenden! Ansonsten gehst du im Falle eines Unfalls mit Personenschaden hinter "Schwedische Gardinen" ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechanicaMarkus
Hallo Markus, ich weiss zwar nicht, inwieweit die Gegenkraft am Punkt die Ergebnisse verfälschen würde, auf jeden Fall würde ich keinen Kraftangriff am Punkt definieren, sondern an Flächen (Beispiel anbei). Gruss Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, den Tipp mit den Farbübergängen merk ich mir, Danke. Hier sind wohl ein paar Schwerverdiener im Forum unterwegs. Für mich sind 12000¤ trotzdem ne Menge Geld. Also wenn jemand welches verschenken möchte werd ich nicht nein sagen. Die Berechnungen nach DIN sind mir bekannt und ich rechne selber oft damit, aber ich hab da ein paar Teile für den Rallysport auszulegen. Da rechnet keiner nach DIN. Da darf auch mal was brechen. Übrigens Danke, für das Beispiel "welle_m_nut.zip". Das hat mir am meisten weitergeholfen. Grüsse an alle, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
