 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Verlauf von Flächenpressung anhand einer Kurve (1474 mal gelesen)
bender0815 Mitglied Konstruktion & Entwicklung
 Beiträge: 42 Registriert: 01.09.2006 ProE Wf4
erstellt am: 15. Feb. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, Mein Ziel ist es den Verlauf einer Flächenpressung grafisch darzustellen. Die Flächenpressung (Kontaktdruck) bei meinem Bauteil verändert sich über die Fläche. Ich habe hier im Forum schon schöne Graphen gesehen, welche z.B. den Spannungsverlauf entlang einer Kurve darstellen. Kann ich diese Kurven selbst definieren ? bzw. wie kann ich mir einen solchen Graphen darstellen lassen ? Viele Grüße Dominik
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 15. Feb. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender0815
Hallo Dominik, die Referenzkurven für den Graph sind die Geometrieränder (also z.B. auch entlang von Radien im Übergang zu geraden Strecken). Eigene an vordefinierten Orten geht nur, wenn Du Volumen- oder Flächenbereiche definierst. Darstellung erfolgt über die Auswahl "Graph"-"Kurve", im neuen Fenster der Drahtdarstellung die gewünschte Kurve auswählen (weitere hinzufügen möglich, müssen aber anschließen!!), linken Startpunkt auswählen - ferdich. Ev. noch Farbzuweisung vornehmen für bessere Sichtbarkeit (Forumssuche bemühen - Stichwrt bmgr_pref_file) Peter ------------------ http://www.fuhrmann.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank... habs jetzt gefunden. Hätte da noch ne Frage: in diversen Schulungen hab ich Graphen gesehen die den Konvergenzverlauf zwischen der verschiedenen Rechengängen darstellen. Wo kann ich mir diesen anzeigen lassen ? Mit freundlichen Grüßen Dominik
erstellt am: 18. Feb. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender0815
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 18. Feb. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender0815
Hallo Dominik, Du hast auch die Möglichkeit, eine Bezugskurve radial durch die Mitte des Kontaktbereiches zu skizzieren. Damit diese auswertbar wird, muss unter "AutoGEM => Bezugskurven verwenden" aktiviert werden. Daraufhin muss außerdem die Vernetzung angepasst werden. So erhälst Du die graphische Auswertungsmöglichkeit, die Du suchst, glaube ich. Gruss Paul PS: Beispiel getestet anbei [Diese Nachricht wurde von ToTacheles am 18. Feb. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ToTacheles am 18. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
