 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Hebelgelenk (1712 mal gelesen)
salami Mitglied Diplomant
 Beiträge: 11 Registriert: 12.02.2008 Hebelmechanik
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um Pro Mechanica Wildfire 2 v. 2001 i Auf Win XP Die Mechanik, die mir Kopfzerbrechen bereitet, ist im Anhang skizziert. In Punkt 1 habe ich ein Lager definiert, indem ich ein Koordinatensystem an der entsprechenden Stelle definiert habe und Randbedingungen zwischen dem Bolzen(30mm) und seiner Hülse(30.4mm) gesetzt habe. Der Bolzen sitzt fest in der Halterung und die Hülse steckt im Hebel fest. Translatorisch ist nur "theta" frei, rotatorisch ist "z-achse" frei. Soweit kein Problem. Allerding führt dasselbe Vorgehen in Punkt 2 dazu dass "Schwerwiegende Fehler" gemeldet werden. Die Frage lautet jetzt: Soll 2 radial UND tangetial freigegeben werden? Wie kann ich das ganze sinnvoll definieren, dass ich die Belastungen des Hebels vernünftig abbilden kann, ohne 2 "festzunageln"? Position 2 soll letzendlich letztendlich als gelenk funktioneren. Danke schonmal für eure Mühen, Beste Grüße, R. Salami [Diese Nachricht wurde von salami am 13. Feb. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von salami am 13. Feb. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von salami am 14. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mutschek Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 78 Registriert: 08.02.2008 privat: AMD 3000+ ATI Radeon 9800 pro Windows XP SP2 Solid Works 2006 Mathcad 13 beruflich: Nvidia Quadro FX 560 Windows XP SP2 ProE WF 3 M110
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salami
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry den Anhang kann ich moment nicht pasten, urheberrechtsgeschützt der Firma. ich werde heute abend von zu Hause aus machen. allerdings kann man unter Suche in 'PTC Engineering Solutions' nach Hebelmechanik den gleichen Beitrag mit Anhang. Danke. Gruß R. Salami Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salami
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da ich dort keine passende antwort kriege. aber woran es liegt das du nicht öffnen kann weise ich es nicht. allerdings zwei Leute haben mir zurück geschrieben gehe ich davon aus, dass die den Anhang öffnen können. Danke. Gruß R. Salami Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 13. Feb. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salami
Hallo und willkommen im Forum! Einen Beitrag zweimal posten wird hier gar nicht gerne gesehen, da auch einige USer Beide Foren lesen! Weiters wäre es gut, wenn du deine Systeminfo eintragen und durchgängig Großbuchstaben verwenden würdest. Wenn du ein Bild postest (du kannst ja statt der Echten Teile einfache Platzhalter verwenden) - helfe ich dir gerne! ------------------ HTH Roland Leiter Fa. Techsoft Datenverarbeitung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hier bin ich wieder, ich entschuldige für den fehlende Anhang Gestern. Aber jetzt habe ich den Anhang dabei. Ich bedanke vorraus. Nochmal von Vorner: Die Mechanik, die mir Kopfzerbrechen bereitet, ist im Anhang skizziert. In Punkt 1 habe ich ein Lager definiert, indem ich ein Koordinatensystem an der entsprechenden Stelle definiert habe und Randbedingungen zwischen dem Bolzen(30mm) und seiner Hülse(30.4mm) gesetzt habe. Der Bolzen sitzt fest in der Halterung und die Hülse steckt im Hebel fest. Translatorisch ist nur "theta" frei, rotatorisch ist "z-achse" frei. Soweit kein Problem. Allerding führt dasselbe Vorgehen in Punkt 2 dazu dass "Schwerwiegende Fehler" gemeldet werden. Die Frage lautet jetzt: Soll 2 radial UND tangetial freigegeben werden? Wie kann ich das ganze sinnvoll definieren, dass ich die Belastungen des Hebels vernünftig abbilden kann, ohne 2 "festzunageln"? Position 2 soll letzendlich letztendlich als gelenk funktioneren. Danke schonmal für eure Mühen, Beste Grüße, R. Salami Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
