Thema: Leeres Modell beim Wechsel in unabhängigen Modus (1123 mal gelesen)
Maccias Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 588 Registriert: 22.08.2006 MECHANICA-Version: WF4, M040 ABAQUS-Version: 6.8-1 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300 HP xw8200 Windows2000
erstellt am: 08. Feb. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mechanica-Gemeinde, folgendes Problem: Beim Wechsel vom integrierten in den unabhängigen Modus (WF2 M190) gehen alle Features (incl. Geometrie) verloren. Das unabhängige MECHANICA öffnet quasi ein neues leeres Modell. Weiß jemand, an was das liegen könnte? Evtl. ein aufgehängter Schnittstellenprozess zwischen integriert und unabhängig? Grüße, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 08. Feb. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maccias
erstellt am: 08. Feb. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maccias
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wochenversion ist auch die gleiche. Wir haben Installationspakete, so dass es gar nicht möglich ist, 2 verschiedene Mechanica-Installationen zu haben. Es müsste eher so was wie ein Eintrag in der config sein..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 13. Feb. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maccias
erstellt am: 13. Feb. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....Das würde wahrscheinlich auch funktionieren. Mittlerweile haben wir nämlich die Wurzel des Übels gefunden: Leerzeichen im Verzeichnisnamen! Dem Pro/E scheint das egal zu sein, dem unabhängigen MECHANICA allerdings nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
