  Anzahl der Elemente in einem Modell.
Autor Thema:  Anzahl der Elemente in einem Modell. (716 mal gelesen)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
Windows 7, Creo 2.0,
ANSYS 17.2
erstellt am: 30. Jan. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich befinde mich gerade im Aufbau eine Werkzeugmaschine. Es handelt sich um eine Schweißkonstruktion. Das Modell wird voraussichtlich 80.000 Volumenelemente und 8.000 Schalenelemente sowie einige Balken und Verbindungen enthalten (Kontakt könnte eventuell auch mit einbezogen werden). Ich wüsste nun gerne wie viel Arbeitsspeicher ich dafür benötige, und ob dieses Problem unter Windows xp trotz Begrenzung des Arbeitsspeichers zu bewältigen ist. Im Forum habe ich gelesen, das jemand ein Modell schon mit 190.000 Volumenelementen gerechnet hat.
Schon mal vielen dank im Voraus.
Gruß Käfer
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei großen Modellen empfehle ich:
- 3GB Switch
- Vereinfachen
- Anbindung Solids-shells nicht (automatisch) über BG-Links, sondern
händisch über (Quer-)Schalen, dass kostet zwar etwas Modellierungszeit bringt aber eine Menge Resourcenersparnis.
Ohne Kontakt sollte die WZM zu rechnen sein (wenn man obere Punkte
beachtet).
Kontakt mit 90000 elementen weiss ich nicht, mein größtes Kontaktmodell hatte etwa 40k solids, und dass dauert dann auch reichlich lange.
Umsteigen auf 64bit bringt bei großen Modellen einiges, bei
gleichem Modell und gleicher Wochenversion bei mir in einer
Rechnung 13h statt 17h.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 03. Feb. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
die Sache mit den Links und der Rechenzeit war mir auch noch nicht bekannt.
Vielen Dank.
Gruß Käfer
