  Symmetrierandbedingung auf Mittenflächen.
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Symmetrierandbedingung auf Mittenflächen. (1962 mal gelesen)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
Windows 7, Creo 2.0,
ANSYS 17.2
erstellt am: 30. Jan. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich untersuche eine Baugruppe aus Schalen- und Volumenelementen. Aus Symmetriegründen habe ich das Modell geviertelt und an den Schnittebenen zwei Symmetrielager angetragen. Bei der Modellprüfung, vor dem eigentlichen Rechenlauf bekomme ich eine Fehlermeldung (siehe Anlagedatei). Wenn ich „Bestätige“ werden die Symmetrielager gelöscht. Das System hat Schwierigkeiten die Randbedingung auf Flächen zu akzeptieren, die dann zu Schalen komprimiert werden.
Nach eingehender Untersuchung des Modells habe ich herausgefunden, das das System keine Meldung herausgibt, wenn statt der Flächen die Kanten (jene Kanten, die zu den zu komprimierenden Flächen gehören) angewählt werden. Diese Vorgehensweise funktioniert jedoch nicht problemlos im gesamten Modell.
Als zweite Lösung ist mir in den Sinn gekommen die Symmetrierandbedingung nur auf die Flächen mit Volumenelementen anzutragen und die gesamte Schnittebene einer Symmetrie  mit der Option „starre Verbindung“ zu versehen um so dem System mitzuteilen, das die Verschiebungen der Symmetrierandbedingung auf den Flächen der Volumenelementen auch auf die Schalen zu übertragen sind. Rechnen konnte ich diese Möglichkeit noch nicht.
Mich würde interessieren, ob andere Anwender mit diesem Problem auch schon Erfahrungen gesammelt haben und dazu Tips geben können. Schon mal vielen Dank.
Gruß Käfer
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
man sollte auf Stirnflächen, die bei der Schalenkompr. verschwinden, gar keine
Lasten oder RBs platzieren.
Also die jeweiligen Kanten (oben oder unten!) verwenden - funktioniert immer.
Bei gemischten Modellen kann man ja 2 Symm.-RBs definieren, eine auf Kanten und eine auf Flächen.
Wenns bei dir nicht funktioniert, poste das Modell oder wenigstens ein Bild.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 03. Feb. 2008 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
nochmals vielen Dank. Bei Schalenelementen die Kanten als Referenz auszuwählen funktioniert bei mir. Die Variante mit der Symmetriebedingung auf die Flächen der Volumenelemente in Verbindung mit der Option "Starre Verbindung" auf die Mittelflächen der Schalen scheint ebenso zu klappen.
Gruß Käfer
