  Mechanica, FE-Analyse von Baugruppe?
Autor Thema:  Mechanica, FE-Analyse von Baugruppe? (763 mal gelesen)
Alphawolf
Sehen Sie sich das Profil von Alphawolf an!   Senden Sie eine Private Message an Alphawolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alphawolf
erstellt am: 17. Jan. 2008 06:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich hab ein problem mit mechanica und bin dank google hier gelandet.. ^^
hab mit hilfe der suche nicht wirklich eine antwort finden können, daher poste ich hier mal...
habe mit mechanica schon öfters einzelteile berechnet (finite elemente) und versuche mich gerade an eine baugruppe (in meinem fall: kurbeltrieb)
die baugruppe habe ich so zusammengesetzt, dass ich durch die dreh- und das schubgelenk den kurbeltrieb ornungsgemäß animieren kann...
nun mein problem:
welche randbedingungen muss ich setzen damit die berechnung funktioniert?
habe die kurbelwelle fixiert, mechanika meint jedoch, dass die baugruppe nicht ausreichend eingespannt ist.
was muss ich noch fixieren?
fixieren von z.b. dem kolben kann nichts, weil dadurch dann ja der kraftfluss unterbrochen ist...
danke schon mal im vorraus für eure hilfe!
mfg norb
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alphawolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Modell oder zumindest ein Bildchen wird's schwierig
Du musst Deine Randbedingungen eben so wählen, dass jedes Bauteil mindestens statisch bestimmt ist. (Nicht vergessen, dass Mechanica tangentiale Randbedingungen zu Kontakten braucht, weil es ja keine Reibung berücksichtigt!)
