  Einspannung eines Rings
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Einspannung eines Rings (846 mal gelesen)
Conrad-der-Technikus
Sehen Sie sich das Profil von Conrad-der-Technikus an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad-der-Technikus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad-der-Technikus
erstellt am: 15. Jan. 2008 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem folgenden Problem hühnere ich nun schon einige Zeit herum:
Die beigefügte ringförmige Platte soll an ihrer Oberseite auf 30 °C und an ihrer Unterseite auf 20 °C gehalten werden. Soweit so gut.
Berechnen will ich nun, wie weit sich die Platte verbiegt (ähnlich einem Bimetall).
Hürde ist nun die Einspannung: ortsfest ist ja nur der Koordinatenursprung. Da dieser aber nicht im Bauteil liegt, gibt's eine Fehlermeldung wegen unzureichender Einspannung.
Könnte mir einer von Euch helfen?
Dank und Gruß
Conrad
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 15. Jan. 2008 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad-der-Technikus 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Radialsymmetrisches Problem (!), ggf. Transformation auf 2D-Problem.
2) Ein Fest-, ein Loslager? Unter welchen Bdg. werden zwei Loslager benoetigt?
mfg HA
erstellt am: 15. Jan. 2008 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Adams,
stimmt eigentlich, dass man das als 2D-Verformung sehen kann.
Aber es geht ums Einspannen: ich möchte die Symmetrie um die vertikale Achse beibehalten. Wo sollen dann die Lager hin?
Conrad
adamsh
erstellt am: 15. Jan. 2008 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad-der-Technikus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das ein geschlossener Ring oder nicht?
mfg HA
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, der Ring ist geschlossen. In dem gezeigten Bild oben habe ich schon die Hälfte weggenommen.
C.
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 16. Jan. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad-der-Technikus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conrad,
bei einem geschlossenen Ring wäre die 2D-Achsensymmetrie angebracht, dort hast Du automatisch die Symmetrie um die Rotationsachse beibenalten. Ansonsten als Volumenmodell vierteln, die zwei Symmetrie-RB setzen und dann irgeneinen beliebigen Punkt (nur) in der Achsrichtung festhalten.
Gruss Paul
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Paul,
hervorragend!
Danke Dir sehr für den Tip, mit dem Vierteln des Modells klappte es allerbest.
Have a great day!
Conrad
adamsh
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad-der-Technikus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Conrad-der-Technikus:
C.
Diese Uebungsaufgabe ist _MINDESTENS_ 30 Jahre alt. Damit hat man schon versucht, mich zu  verarschen. Die Loesung  war damals trivial einfach.....
Wuerden wir ein Fest- und ein Loslager einsetzen, dann haetten wir eine Symmetriebdg. verletzt...ABER: Es wird ja hauefig uebersehen, dass Lager nur eine spezielle, kinematische Zwangsbdg. darstellen, man kann auch andere formuliere ;->.....
______________
|XXXX|    |XXXX|
------    ------  ----> u_1, x_k
    -Ri 0 Ri
u,x
Was wuerde also passieren, falls wir formulieren wuerden:
-u(-Ri)=u(Ri) (Symmetrie ist offensichtlich)
i ist kein Zaehlindex, sondern Innendurchmesser.....
Wir kennen natuerlich die Gesamtverschiebung weder an (-Ri) noch an Ri (Unbekannte sollten in FE niemals auf der rechten Seite stehen [naja, siehe unten...]),  ABER aus dieser Bdg. folgt, dass ein Freiheitsgrad elimiert ist, und aus zwei Gleichungen wird eine, und  wir bekommen eine bekannte rechte Seite:
Die Summe aller Verschiebungen u_1(x_k)  ist Null!
Und damit sollte die kinematische Festlegung des Festlagers erschlagen sein, ein Loslager und og. Bdg.
mfg HA
