  Spannungsschwingbreite
Autor Thema:  Spannungsschwingbreite (1341 mal gelesen)
eisbaerzuhause
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von eisbaerzuhause an!   Senden Sie eine Private Message an eisbaerzuhause  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisbaerzuhause
Wildfire 4 / M150
erstellt am: 24. Dez. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Gibt es in Mechanica die Möglichkeit in einem Ergebnissfenster die Spannungsschwingbreite
von 2 Lastfällen eines Modelles anzuzeigen.
Ich benötige diese Angaben zur Beurteilung der Dauerfestigkeit des Bauteiles.
Falls es diese Möglichkeit nicht gibt, wie geje ich dann in Mechanica am besten vor.
Chris
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 02. Jan. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisbaerzuhause 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dir die beiden Lastfälle als Kombination ausgeben lassen, Lastfall "Betrieb" mit Faktor 1 und Lastfall "Montage" mit Faktor -1. Meinst Du das mit Spannungsschwingbreite?
eisbaerzuhause
Dipl. Ing
Wildfire 4 / M150
erstellt am: 05. Jan. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maccias
Im Prinzip ist deine Aussage schon richtig:Zur Erläuterung
Konsolanschluss
Lastfall 1 : Statisches Gewicht
Lastfall 2 : Statisches Gewicht + Betriebslast
Ich Suche nun nach einer Lösung wie ich die Ergebnisse dieser beiden Berechnungen subtrahieren und als Plot
grafisch darstellen kann.
Chris
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 07. Jan. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisbaerzuhause 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du 2 Lastfälle in einer Analyse gerechnet hast, dann hast Du die Möglichkeit beide Lastfälle im Ergebnisfenster zu kombinieren:
In Deinem Fall, Lastfall 2 mit Faktor 1 und Lastfall 1 mit Faktor -1 versehen!
Oder einfach einen 3. Lastfall nur mit der Betriebslast rechnen!
