  Bewegungssimulation Werkstück in Mechanism
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Bewegungssimulation Werkstück in Mechanism (798 mal gelesen)
Chris84
Dipl. Ing. Maschinebau Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Chris84 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris84
Ich benutze Wildfire 3
erstellt am: 21. Dez. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MECHANISM2.zip
Hallo liebe Community,
ich will für ein Projekt an der Hochschule einen Mechanismus simulieren welcher zwei Bauteile miteinander fügt und danach auswirft. Der Mechanismus an sich, also die Bewegung der Schieber und so weiter funktioniert auch so weit gut (Siehe Animation in Mechanism2.zip). Mein Problem ist momentan nur wie ich die Führungen der Werkstücke defineren muss.
Wie in dem Bild2 (Zusammenbau_1) gezeigt soll der Ring mit Hilfe des Schiebers nachvorne geführt werden, in dieser Position fällt dann der in Bild2 (Zusammenbau_2 dargestellte Nippel in den Ring. Außerdem sind in dem Materialbehälter (welcher so transparent ist) immer wäre Teile gelagert. Ich hab bis jetzt probiert über eine Planare Verbindung des Ringes mit der Grundpallte und einer Führung sowie Kurvenscheibenbedingungen die Sache zu simulieren war allerdings nicht von erfolgt gekrönt.
Ich hoffe hier kann mir vielleicht jemand weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
erstellt am: 21. Dez. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mir fällt da im Moment nur Kurvenscheibenverbindung mit 'Abheben zulassen' ein. Ansonsten geht's wohl nur über eine Animation und entsprechender Definition der einzelnen Bewegungen nacheinander.
Jetzt wieder im Norden
Chris84
erstellt am: 28. Dez. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peddersen,
das habe ich auch schon probiert dabei habe ich leider das Problem, dass es mir bis jetzt nicht gelungen die Kurvenscheibenkopplungen so zu definieren das die Bauteile auch in dem Moment wo sie sollen gefügt werden.
Gruß Christian
