  Frässimulation mit Mechanica
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Frässimulation mit Mechanica (921 mal gelesen)
romanweber
Sehen Sie sich das Profil von romanweber an!   Senden Sie eine Private Message an romanweber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romanweber
erstellt am: 17. Dez. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich würde interessieren, ob es grundsätzlich möglich ist, mit Pro Mechanica Simulationen von Fräsern oder Bohrern zu berechnen. Dabei würde mich hauptsächlich die Temperaturverteilung im Werkstück (hervorgerufen durch das Werkzeug) interessieren.
Vielen Dank im Voraus.
romanweber
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 17. Dez. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romanweber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi romanweber,
wenn Du das Werkzeug in Form einer Wärmequelle (Watt-Leistung) angeben kannst, dann ja. Eine Umsetzung des Bohrens in Reibung/Wärme geht mit MECHANICA nicht.
Gruss Paul
romanweber
erstellt am: 18. Dez. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar Danke.
romanweber
erstellt am: 23. Dez. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss nochmal nachfragen, da ich gehört habe, dass es in WF4 möglich ist die Wärmeenergie bzw. Reibung eines Werkzeugs berechnen zu können. Stimmt das?
Ich habe leider nur WF2.
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 23. Dez. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romanweber 10 Unities + Antwort hilfreich
