  Stirling Motor
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Stirling Motor (1841 mal gelesen)
Hessenheizer
Sehen Sie sich das Profil von Hessenheizer an!   Senden Sie eine Private Message an Hessenheizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hessenheizer
WF Pro Engineer Wildfire
Datumscode: 2003051
Prozessor 1.66 GHz
RAM 1GB
erstellt am: 13. Dez. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe anhand von Zeichnungen, die ich noch aus meiner Ausbildungszeit habe, einen Stirling-Motor im 3D modelliert. Das ist das gleiche Modell wie unter diesem link das 2. von oben. http://www.dampfundheissluft.de/hotair/hagal.htm
Jetzt möchte ich das ganze gerne unter mechanism in Bewegung bringen, wie auf dem Video, das ebenfalls unter o.g. link zu finden ist. Leider habe ich damit bis jetzt keine Erfahrungen und bitte deswegen um Eure Hilfe.
Die Bewegung wird ja duch Wärmeausdehnung zwischen den beiden Glaszylindern erzeugt. Der Einfachheit halber habe ich aber vor, an der Achse von der Schwungscheibe einen Servomotor zu definieren.
Beim Zusammenbau ist (nach ein bißchen Probieren) alles glatt gelaufen. Die ganzen Dreh-und Schubgelenke habe ich erfolgreich definiert und ich bekomme auch keine Fehlermeldung beim Aufrufen von Mechanism.
Habe anschließend den Servomotor definiert,Initialbedingung und Gravitation definiert und anschließend eine Analyse gestartet. Wenn ich diese Analyse jetzt wiedergebe, bewegt sich gar nichts.
Ich stelle mir vor, dass das per Ferndiagnose etwas schwierig ist, da ich auch nicht die ganzen 12 Connections, die ich definiert habe aufzählen kann. Aber vielleicht mache ich ja einen grundlegenden Anfängerfehler. Ansonsten kann ich das Teilchen auch zippen und per email verschicken. In dem Fall bitte kurze pn.
Danke schonmal,
Hessenheizer
erstellt am: 13. Dez. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kannst Du den Motor von Hand bewegen?
Welche Analyse hast Du definiert?
Wieso Initialbedingung?
Gruß aus dem Süden
Hessenheizer
Datumscode: 2003051
Prozessor 1.66 GHz
RAM 1GB
erstellt am: 13. Dez. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, weiß nicht genau was mit "Von Hand bewegen" gemeint ist. Ich kann im Standardmodus über "Definition editieren" die Schwungscheibe drehen und der Rest passt sich dann an.
Zur Analyse: Habe den Button "Eine Analyse ausführen" gedrückt, unter Typ "Kinematisch" gewählt, über Körpersperre eine Sperre mit allen auf der Achse der Schwungscheibe liegenden Elementen erzeugt und unter der Registerkarte Motoren ist der Servomotor ausgewählt.
Initialbedingung habe ich nur definiert, da ich nicht sicher war, ob die notwendig ist, oder nicht.
erstellt am: 13. Dez. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Hessenheizer:
im Standart auf's Handsymbol klicken und dann am Teil ziehen
[/QUOTE]
Zur Analyse: Habe den Button "Eine Analyse ausführen" gedrückt, unter Typ "Kinematisch" gewählt, über Körpersperre eine Sperre mit allen auf der Achse der Schwungscheibe liegenden Elementen erzeugt und unter der Registerkarte Motoren ist der Servomotor ausgewählt.[/i][/QUOTE]
keine Sperren setzen
[/QUOTE]
Initialbedingung habe ich nur definiert, da ich nicht sicher war, ob die notwendig ist, oder nicht.[/i][/QUOTE]
Gruß aus dem Süden
Hessenheizer
Datumscode: 2003051
Prozessor 1.66 GHz
RAM 1GB
erstellt am: 13. Dez. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, manuell bewegen funktioniert. Das ist ja schon mal ein kleiner Fortschritt. Damit sehe ich zumindest schon mal, dass sich was tut.
Warum keine Körpersperre? Dann bewegt sich ja nur das Schwungrad und der Rest bleibt stehen, oder? Also ohne Sperre hatte ich es anfangs. Da tat sich auch nichts.
Bis hierhin auf jeden Fall schon mal vielen Dank!
erstellt am: 14. Dez. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also, wenn sich's wie gewünscht manuell bewegen läßt, sollte es auch mit der Analyse klappen.
Körpersperre hab ich noch nie verwendet. Brauch man glaub ich nur, wenn sich Teile anders als bei den Einbaubedingungen definiert verhalten sollen.
Wenn die Gelenkverbindungen richtig definiert sind kann man das Teil von Hand bewegen und ebenso mittels Analyse.
Ich hab Deine Beiträge noch einmal gelesen.
Zu meinem Verständnis:
Kinematische Analyse mit Gravitation?????
Laufzeit der Analyse festgelegt?
Motordefinition auf die richtige Achse mit konstanter Winkelgeschwindigkeit?
Gruß aus dem Süden
Hessenheizer
Datumscode: 2003051
Prozessor 1.66 GHz
RAM 1GB
erstellt am: 18. Dez. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich habe meine Einstellungen nochmal überprüft und alles unnötige rausgeschmissen. Jetzt funktioniert es. Danke nochmal!
