  Ebener Spannungszustand/Symetrie
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Ebener Spannungszustand/Symetrie (857 mal gelesen)
eisbaerzuhause
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von eisbaerzuhause an!   Senden Sie eine Private Message an eisbaerzuhause  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisbaerzuhause
Wildfire 4 / M150
erstellt am: 09. Dez. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wie definiert man bei der Berechnung eines dünnen Bleches die Randbedingung Symetrie.
Über AutoGem habe ich die Option " Mittenfläche " aktiviert.
Dabei wird dann (eigentlich selbstverständlich) die auf die Fläche bezogene Randbedingung "Symetrie" gelöscht. Allerdings habe ich keine Möglichkeit gefunden,die Symetrierandbedingung, auf eine Kante zu beziehen.
Unverständlich ist mir in diesem Zusammenhang auch, warum die Lastangabe, bezogen auf eine Fläche, weiterhin akzeptiert wird.
Wer kann mir da weiterhelfen.
Chris
Chris
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 09. Dez. 2007 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisbaerzuhause 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
Du vermischst zwei unterschiedliche Bereiche:
Überschrift - Ebener Spannungszustand
Text: Mittelflächenkomprimierung
Bei Modelltyp 2D-ebener Spannungszustand gibt es weder eine Symmetrierandbedingung als Icon, noch eine Schalendefinition, da das Modell per se eine Schale (eig.: Fläche in xy-Ausdehnung) ist.
ergo befindest Du Dich in der Umgebung (Mechanica-Modelltyp) 3D, und nicht im 2D - bitte kontrollieren!
SymmetrieRB allgemein: so definieren, daß eine Verschiebung normal zur Symmetriebene nicht möglich ist (bei Viertelobjekten zu 2 Ebenen.
Entweder händisch definieren als allgemeine RB oder über das Icon SymmetrieRB. Falls weiter noch alles unklar weiterfragen, Antwort zum zweiten Teil morgen, bin schon a bißl müd vom Wochenende.
Peter
http://www.fuhrmann.at/
