  Von Mises Spannung
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Von Mises Spannung (1095 mal gelesen)
cagivamito
Sehen Sie sich das Profil von cagivamito an!   Senden Sie eine Private Message an cagivamito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cagivamito
Pro Engineer WF 2
erstellt am: 05. Dez. 2007 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
In den letzten Wochen habe ich erste Gehversuche in Pro Mechanica gemacht.
Nach den ersten Analysen ist mir folgende Frage aufgekommen:
Im Ergebnisprotkoll kann ich nun die maximale von Mises Spannung lesen.
Gibt es ein Hilfmittel womit ich auf die Zug/Druck, Schub oder Torsionsspannungen an den am stärksten beanspruchten Stellen ermitteln kann?
Das würde natürlich den Abgleich mit Festigkeitswerten aus Tabellenbücher wie Roloff Matek enorm vereinfachen.
LG,
Jens
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 06. Dez. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cagivamito 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Ergebnisprotokoll siest Du die maximale Spannung für jede Richtung! Nicht nur die maximale von Mises Spannung....
Wenn Du Dir die Spannungen an bestimmten Stellen anzeigen lassen möchtest, musst Du Dir eigene Messgrößen definieren.
