  Zahnscheibe berechnen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zahnscheibe berechnen (2041 mal gelesen)
cagivamito
Sehen Sie sich das Profil von cagivamito an!   Senden Sie eine Private Message an cagivamito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cagivamito
Pro Engineer WF 2
erstellt am: 29. Nov. 2007 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich habe folgendes Pro Mechanica Problem:
Ich möchte gerne eine Zahnscheibe berechnen. Ich muss nur auf zwei lasten achten:
Zum einen habe ich die Trumkraft des Zahnriemens auf 5 Zähne verteilt. (Bis hier her gab es auch noch kein Problem, und die berechneten Werte stimmen)
Nun habe ich jedoch zusätzlich eine Drehzahl von 3000 U/m bei einer Zahnscheibe die größtenteils ausgefräst ist. Also ist es sinnvoll die Fliehkraft einzubringen.
Hier tritt die erste Schwierigkeit auf.
Wenn ich die Tangentialkräfte des Riemens berechnen will, muss ich den Verdrehfreiheitsgrad um die Drehachse durch Lagerbedingungen sperren, für die Fliehkraftberechnung jedoch offen lassen.
Wie kann ich beides kombiniert berechnen?
Für Ideen und Denkanstöße wäre ich sehr dankbar.
Gruß Jens
cagivamito
Pro Engineer WF 2
erstellt am: 29. Nov. 2007 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Über die Funktion: "Neue Zentrifugallast" habe ich versucht meine Fliehkraft durch Drehzahl darzustellen.
Im Anhang ein Schemascreenshot wie ich meine Eingabemaske ausgefüllt habe.
Zwei Punkte auf der Drehachse und das KOS gewählt, Drehzahl in rad/s (hier 314 ->3000 U/m)
Und jetzt möchte ich zusätzlich noch tangentiale Kräfte tangential wirken lassen. Wie kann ich das anstellen bzgl. der Lagerungsbedingungen?
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 29. Nov. 2007 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cagivamito 10 Unities + Antwort hilfreich
wegen der Fliehkraft muss der Teil nicht in Umfangsrichtung gehalten werden.
Die Fliehkraft erzeugt in jedem (mit masse belegten) Element eine radiale Kraft dF=dm*r*omega².
Also Spann es ein wie sonst auch immer.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
cagivamito
Pro Engineer WF 2
erstellt am: 29. Nov. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Jedoch scheint das Problem von mir nicht genau genug beschrieben zu sein.
Wenn ich die Zahnscheibe rein mit einer Zentrifugallast beaufschlage, bekomme ich korrekte Werte berechnet.
Jetzt habe ich aber noch am Umfang tangentiale Kräfte (Trumkraft des Riemens)
Und diese Kräfte werden nur berücksichtigt, wenn das System in einem Gleichgewicht ist. Jedenfall kann ich den Verdrehfreiheitsgrad nicht sperren, dann wird mir ein Fehler bei der Berechnung der Zentrifugalkraft angezeigt.
