  Darstellungsfehler???
Autor Thema:  Darstellungsfehler??? (802 mal gelesen)
Silber
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Silber an!   Senden Sie eine Private Message an Silber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silber
Pro/E WF2 M130
Intralink 3.4 M011
EFL.Pro
P4-3.006/2048
ATI-FireGL V3100
erstellt am: 13. Nov. 2007 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist Euch schon mal so etwas untergekommen?
Bei Schnittflächen und Abdeckflächen erscheinen Dreiecke ohne Farbzuweisung, die zum Teil beim drehen des Bauteils "flimmern".
Das Bauteil von aussen betrachtet ist fehlerfrei.
Sind das reine Grafikfehler, Probleme mit der Grafikkarte oder richtige Modellfehler?
Das Protokoll zu Berechnung ist unauffällig, es gibt auch keine Geometriefehler im Modell...
Gruss Silber
Grüße aus Baden, Silber
       ...gibt's da nicht auch was von rapidograph?
[Diese Nachricht wurde von Silber am 13. Nov. 2007 editiert.]
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 13. Nov. 2007 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silber 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem der graphischen Darstellung ist bekannt. Versuche, leicht "versetzt" zu schneiden, d. h. mit einem Abstandsmaß von z. B. 0,1mm oder 0,0X% oder so.
Gruss Paul
Silber
Projektingenieur
Pro/E WF2 M130
Intralink 3.4 M011
EFL.Pro
P4-3.006/2048
ATI-FireGL V3100
erstellt am: 18. Nov. 2007 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na hurra!
Danke Dir
