Thema: Multiprozessorsysteme und ProMechanica? (1381 mal gelesen)
qdriver79 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 146 Registriert: 20.09.2007
erstellt am: 29. Okt. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inwieweit unterstützt eigentlich ProMechanica das Clustering großer Berechnungen? Übers Netzwerk oder auch über mehrere Prozessoren? Wieviele CPUs werden eigentlich maxiaml unterstützt?! Unwissende Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_imiela Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002 Wildfire V M50, Dual Quad Xeon 3.16 Ghz, 32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0 Solaris 10
erstellt am: 30. Okt. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qdriver79
Hallo Tobi, Pro/M unterstützt mehrere Prozessoren, allerdings nur bem Lösen der Gleichungen. Das Berechnen der Elementgleichungen, das Postprozessing und alles weitere läuft Single Threaded. Netzwerkunterstützung gibt es nicht, es kann nur direkt auf dem Rechner gestartet werden, auf dem auch Pro/E läuft, bzw, Du kannst im Separaten Modus eine Batch job erzeugen, dannn die Eingabedaten auf einen entfernten Rechner kopieren und dort laufen lassen. Ist also etwas mühsam. Ich glaube, Mechanica unterstützt bis zu 64 Kerne. HTH ------------------ Gruss Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian! Vielen Dank für die Info. Naja, das Lösen der Gleichungen ist es ja im Endeffekt worauf es mir ankommt!! Das ist gut zu hören! Dann sollte ein leistungsfähiger Rechner mit 2 Quad Core Xeons und entsprechend Speicher durchaus in der Lage sein die Sache etwas anzutreiben! Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guru_Meditation Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 157 Registriert: 01.07.2003 Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 31. Okt. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qdriver79
Ommm! und Du darfst Dich auf eine satte Leistungssteigerung freuen. Bevor wir unseren neuen 64-Bit Rechner (Quad-Core) bekamen, wurde mein Rechner aufgestockt mit einer zweiten CPU. Für die Gleichungslösung heißt das ca. -30%-40% Rechenzeit. ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal schaun, was die Firma so alles springen lässt. Jetzt gibts erst mal mehr Rechenpower für zu Hause. Nur schade, dass man mit den Studentenversionen keine allzu großen Modelle rechnen kann teilweilse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qdriver79
Hallo, Vorsicht mit der Einschätzung der Rechenleistung! Die Zeit des Solvers ist nur bei Volumenelementen maßgeblich. Bei Schalenelementen und bei vielen Lastfällen schlägt sie allerdings deutlich weniger zu Buche. Bei mir ist häufig die Rücksubstitution bei einer großen Anzahl von Lastfällen das bestimmende Element. Schaut euch mal am Ende des Reports die CPU Zeit und die verbrauchte Zeit an. Daran kann man den Einfluß von mehreren Prozessoren ablesen. Eine schnelle Platte bringt auch sehr viel, da der Solver von Pro/M immer out of core rechnet, d.h er liest und schreibt sehr viel auf der Platte. Bei uns kommen entweder Raid 0 Systeme oder sehr schnelle Festplatten (SAS, 15000 U/min) zum Einsatz. ------------------ Gruss Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
