  Mechanica RB Problem
Autor Thema:  Mechanica RB Problem (1204 mal gelesen)
qdriver79
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von qdriver79 an!   Senden Sie eine Private Message an qdriver79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qdriver79
erstellt am: 25. Okt. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi liebe Forengemeinde!
Heute (und nicht nur heute) hab ich mal ein etwas anderes Problem:
Es kommt in letzter Zeit sehr oft vor, dass Mechanica trotz statisch bestimmter Einspannung einen Rechenlauf abbricht wegen unzureichender Einspannung. Das lustige daran ist :
Ich lösche die aktuelle Analyse, starte ProE und ProM neu, definieren mit genau den gleichen RB wieder genau dieselbe Analyse und siehe da ... es rechnet. Sogar mit vernünftigen Ergebnissen, reproduzierbar, alles wunderbar. Dann ändere ich z.B. in den Materialeigenschaften was am Wärmeausdehnungskoeffizient eines Teils im Assemblymodell und -> Rechenlauf abgebrochen wegen unzureichender Einspannung. ProE und ProM neu starten, Analyse neu definieren, alles geht wieder. Das ist leicht nervig mit der Zeit.
Woran kann das liegen?
Tobi
Guru_Meditation
Sehen Sie sich das Profil von Guru_Meditation an!   Senden Sie eine Private Message an Guru_Meditation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guru_Meditation
Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 25. Okt. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qdriver79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ommmm!
so etwas kenne ich, manche Definitionen werden nicht richtig gelöscht.
Wenn Du ein KE löscht, auf dem irgend ein Lager, eine Kraft, eine Verbindung, Flächentrennung, Vernetzungspunkte oder sonstwas definiert ist, kann es sein, das die Definition irgendwo noch im Verborgenen herumspukt und Dir solche Probleme bereitet. Am besten alles löschen, was mit Pro/M zu tun hat, auch zugewiesene Materialien in Pro/M und auch in Pro/E.
Ommm! euer
Guru_Meditation
Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?
