  Dämpfungen in ProMechanica
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Dämpfungen in ProMechanica (956 mal gelesen)
qdriver79
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von qdriver79 an!   Senden Sie eine Private Message an qdriver79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qdriver79
erstellt am: 22. Okt. 2007 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder mal :-)
folgendes Problem:
Kann ich in Mechanica eine Schwingungsanregung simulieren? Konkret geht es um ein Bauteil, dass über ein Gummilager schwingungsmässig entkoppelt werden soll. Hab ich irgendeine Möglichkeit, dieses fremderregte, gedämpfte System in Mechanica zu simulieren? Oder kann ich mir die Mühe gleich sparen? Falls Mechanica nicht geeignet ist ... was wäre (außer der "zu Fuss Rechnung", die ich mir eigentlich gerne sparen würde, da es phasenverschobene Anregungen in allen drei Koordinatenrichtungen sind) dazu geeignet (welches Programm)?
Ich weiss, dass es in Mechanica die dynamische Frequenzanalyse gibt. Allerdings kann ich da nur allgemeine Dämpfungsfaktoren angeben! Ich würde aber gerne meine Gummilager eine spezielle Dämpfung zuweisen. Hab auch eine Möglichgkeit gefunden, mit einer von mir definierten Funktion an einem Punkt anzuregen. Nur weiss ich (noch) nicht, wie ich den Anregungspunkt definiere. Die Phasenverschiebung der Koordinatenrichtungen kann ich da auch nicht angeben, weil ich nur eine Anregungsfunktion und einen Anregungsvektor definieren kann. Zumindest hab ich noch nix anderes gefunden (ich suche aber noch ;-) )
Des weiteren kann ich da keinen Anregungspunkt definieren. Das Feld ist grau hinterlegt (Fusspunkterregung). Hab ich da was übersehen? Was nimmt ProMech als Anregungspunkt?
Vielen Dank schon mal im Voraus !
Tobi
[Diese Nachricht wurde von qdriver79 am 22. Okt. 2007 editiert.]
Guru_Meditation
Sehen Sie sich das Profil von Guru_Meditation an!   Senden Sie eine Private Message an Guru_Meditation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guru_Meditation
Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qdriver79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ommm!
schon mal mit Motion (externes Pro/M) versucht? Ich habe dazu keine Lizenz und kann dazu nichts sagen. Mechanismus kennt wohl auch keine Dämpfung, auch in Mechanica habe ich nichts davon gesehen.
Erregungspunkt ist möglicherweise (wie immer) CS0.
Ommm! euer
Guru_Meditation
Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 14. Nov. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qdriver79 10 Unities + Antwort hilfreich
Also
1. Dämpfung für dynamische Analysen gibt es in ProM-Structure (entweder gleichmäßig oder aufgeteilt über Frequenzen/Moden)
2. Motion bzw. Mechanismus(MDO) hat zwar Dämpfung, sind aber Progs zur Berechnung von STARRKÖRPERBEWEGUNGSSIMULATION
3. Was du brauchst sind dynamische Analysen in ProMechanica, je nach Typ (Erregung) dyn. Zeit- oder Frequenzanalyse.
4. Bei der Erregung (dyn. Zeitanalyse) gibts Fusspunkts- oder Lasterregung.
alles Weitere aus der Onlinehilfe oder deinem Schulungspartner
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
