  Flächenbereich als Kreisring
Autor Thema:  Flächenbereich als Kreisring (1033 mal gelesen)
eisbaerzuhause
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von eisbaerzuhause an!   Senden Sie eine Private Message an eisbaerzuhause  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisbaerzuhause
Wildfire 4 / M150
erstellt am: 20. Okt. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wie erzeuge ich einen ringförmigen Flächenbereich.
Ich versuch es mit zwei konzentrischen Kreisen, die Skizze ist kein Problem
Allerdings bekomme ich immer die Fehlermeldung:
Teilbeaufschlagter Bereich abgebrochen. Geometrie konnte nicht erstellt werden.en
Wie macht man es richtig
EB
Kimmo
DI
Sehen Sie sich das Profil von Kimmo an!   Senden Sie eine Private Message an Kimmo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kimmo
erstellt am: 22. Okt. 2007 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisbaerzuhause 10 Unities + Antwort hilfreich
machste 2 Segmente a 180 grad
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisbaerzuhause 10 Unities + Antwort hilfreich
oder erst eine Kreis und dann den Ring. Bei Flächenbereichen geht immer nur eine geschlossene Skizze pro Flächenbereich.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
