  Kurvenscheibenkopplung Mechanismus
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Kurvenscheibenkopplung Mechanismus (1492 mal gelesen)
renotelo
Sehen Sie sich das Profil von renotelo an!   Senden Sie eine Private Message an renotelo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für renotelo
Creo 2 M150
Windows7 64bit 16GB
Intel Xeon ES-1650
Quadro K2000
erstellt am: 06. Sep. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Stößel per Kurvenscheibenkopplung durch eine Rastnut laufen lassen. Leider kommt es zu Durchdringungen, wenn ich die Baugruppe ziehe. Ich glaube mich zu erinnern, daß das Problem hie schon mal war, finde den Beitrag aber nicht mehr.
Kann mir jemand eine Lösung anbieten ?  Ich habe es schon mit zwei Kurvenscheiben probiert , mal mit und ohne abheben.....
Siehe bitte das angehängte Bild.
Danke für alle Vorschläge.
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Nico Laufer an!   Senden Sie eine Private Message an Nico Laufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico Laufer
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 07. Sep. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für renotelo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das hatten wir schon mal.
deshalb werde ich schlicht und einfach chrizzly zitieren:
Mechanism scheint nach wie vor Probleme mit Mehrfachberührungen bei Kurvenscheiben zu haben.
Mein Tipp:
-Hilfsflächen einfügen
-mehrere abhebende Kurvenscheibenverbindungen definieren (damit keine Doppelberührung)
-eventuell Dämpfung einfügen
-Feder so umdefinieren, daß sie bei abhebenden KS Rolle in Verbindung mit der Kontur bleibt
chrizzly
grüße
nico
renotelo
Creo 2 M150
Windows7 64bit 16GB
Intel Xeon ES-1650
Quadro K2000
erstellt am: 07. Sep. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es schon mal nach belesen in anderen Quellen selbst probiert: zwei getrennte Kurvenkopplunge definieren, die abheben dürfen --> es funktioniert wunderbar.
Danke für den Tip trotzdem: das war genau der Beitrag, den ich nicht gefunden hatte ;-((
Matthias
