  Moment antragen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Moment antragen (1296 mal gelesen)
mariushackmann
Sehen Sie sich das Profil von mariushackmann an!   Senden Sie eine Private Message an mariushackmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariushackmann
erstellt am: 05. Sep. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, kann mir mal jemand beschreiben wie ich ein Moment in Mehanica definiere. Muss für den Hebelarm ein Balken bzw. Volumenkörper vorhanden sein oder kann man dafür auch einen Punkt oder ähnliches angeben.
Gruß Marius
daniaegerter
dipl. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von daniaegerter an!   Senden Sie eine Private Message an daniaegerter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniaegerter
Inventor Professional 2012
ANSYS WB 14.5
Mathcad 14
erstellt am: 05. Sep. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mariushackmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Für eine Momentenlast braucht man keinen Hebelarm. man kann die Last das Moment direkt aufbringen.
Hier ein Auszug aus der Pro/E Hilfe zum Thema Kraft- und Momentenlasten:
"In Volumenkörpermodellen können Sie Kraftlasten auf Punkte, Eckpunkte, Kurven, Kanten oder Flächen aufbringen. Außer GLAP-Momenten sollten Sie jedoch keine Momente auf Kanten von Volumenkörpermodellenoder auf Kanten bzw. Flächen von 2D-Plattenelementen oder 2D-Volumenkörpern aufbringen. Bedenken Sie, dass das Aufbringen von Kräften oder Momenten auf Punkte auch zu Spannungskonzentrationen führen kann.
In Schalenelementen können Sie Kräfte und Momente auf Punkte, Eckpunkte, Kurven oder Flächen aufbringen. Sie sollten es vermeiden, ein Moment zu definieren, das senkrecht zur Mittenfläche ist. Bedenken Sie auch, dass die Anwendung von Kräften oder Momenten auf Punkte zu Spannungskonzentrationen führen kann.
Momentenlasten dürfen nicht auf Punkte von Volumenkörpern, 2D-Volumenkörpern oder 2D-Plattenelementen aufgebracht werden.
Sie können Kräfte und Momente in einer Last kombinieren.
Kräfte und Momente definieren Sie in Abhängigkeit vom aktuellen Koordinatensystem. Wenn Sie kein aktuelles Koordinatensystem angeben, bezieht sich die Last auf das GKS."
Gruss aus der Schweiz
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mariushackmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MArius,
wie hier bereits erklärt, sollte man bei Momentenlasten,
die auf Volumenelemente wirken, die Lastdefinition
Gesamtlast auf Punkt verwenden.
ALs Punkt wählt man einen Punkt, 'um dass das Moment dreht'.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
