  masse mit modell verknüpfen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  masse mit modell verknüpfen (879 mal gelesen)
chase
Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von chase an!   Senden Sie eine Private Message an chase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chase
erstellt am: 03. Sep. 2007 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits,
das Thema "Massen an Modell anbinden" wurde schon mehrmals in diesem forum abgehandelt aber nun habe ich ein problem dass so noch nicht diskutiert worden ist.
ich habe das Problem dass ich die masse mittels balken (Punkt auf Flächenbereich; hohes E-Modul, geringes Gewicht)mit dem modell verbunden habe. Die Richtung habe ich durch eine achse (Punktlast zu mitte einer Bohrung)vorgegeben. Der flächenbereich umschließt die Bohrung konzentrisch und soll die auflage eines schwingungsdämpfers simulieren.
Leider erhalte ich spannungsspitzen da die last scheinbar punktuell eingeleitet wird.
hat jemand tipps wie man diese problematik richtig angeht? z.b. mit beispiel-stps oder pics?
danke chase
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chase 10 Unities + Antwort hilfreich
blech.prt.zip
Hallo chase,
wir benutzen meistens Federn "Punkt zu Fläche", um eine Masse an die Volumengeometrie anzubinden. Federn sind masselos und die Steifigkeiten lassen sich auch direkt eingeben. In der Nähe der Fläche, an der die Feder angebunden ist, sollte aber nicht ausgewertet werden. Ich würde an Deiner Stelle so eine Art Füsse modellieren, vielleicht auch mit orthotropen Materialeigenschaften versuchen.
Wenn Du schon mit Balken arbeitest, dann solltest Du Stäbe daraus machen, die weitgehend nur Zug-Druck übertragen, zumindest versuchen.
Hoffe, Dir hilft das Beispiel im Anhang.
Gruss Paul
[Diese Nachricht wurde von ToTacheles am 06. Sep. 2007 editiert.]
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Nico Laufer an!   Senden Sie eine Private Message an Nico Laufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico Laufer
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 06. Sep. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chase 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo christian,
ich würde dein blechteil, an dem du die anbindung untersuchen willst als schale definieren.
ich denke dann werden die ergebnisse schon besser sein.
grüße
nico
