  Last an Bohrung
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Last an Bohrung (1240 mal gelesen)
Mitchel321
Sehen Sie sich das Profil von Mitchel321 an!   Senden Sie eine Private Message an Mitchel321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mitchel321
erstellt am: 30. Aug. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, und schon wieder ein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme.
Habe im Forum nach einer Lösung gesucht, aber leider nix gefunden.
Ich möchte eine Last an einer Bohrung anbringen. Dabei sollen jedoch nur 180° (halbe Bohrung) belastet werden. Ich habe das mit Lagerlast versucht. Jedoch schaffe ich es dort nicht die Richtungsvektoren zu verändern.
Was mache ich den falsch oder ist die ganze Vorgehensweise nicht korrekt?
Vielen Dank für euere Hilfe!
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mitchel321 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mitchel,
was möchtest Du denn mit einer Last auf die Halbe Fläche einer Bohrung simulieren. Die Lagerlast simuliert einen Kontakt eines Bolzen mit einer Bohrung und verteilt die Last Sinusförmig über einen Teil der Bohrungsfläche. Die Ergebnisse sind allerdings nur bedingt brauchbar, da die SPannungsverteilung stark von dem Spiel des Bolzens abhängt, was aber bei der Lagerlast nicht berücksichtigt wird.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
Guru_Meditation
Sehen Sie sich das Profil von Guru_Meditation an!   Senden Sie eine Private Message an Guru_Meditation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guru_Meditation
Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mitchel321 10 Unities + Antwort hilfreich
Ommm!
Die Lagerlasten sind im Pro/M problematisch, da die ganze Bohrung als unverformt angenommen wird. Deshalb ist Dein Ansinnen auch korrekt. Ich füge in die Bohrungen quer zur Lastrichtung (z.B.oben und unten bei horiz. Last) kleine Flächen ein, die ich verrunde. Die Abweichung in der Bohrung ist gering, aber die Flächen sind dadurch getrennt. Auf die belastete Fläche lege ich dann eine Lagerlast. Bei der Auswertung ergibt sich leider an diesen Flächen eine kleine Singularität, die aber nicht wirklich stört. Sie resultuiert aus den Steifigkeitssprung zwischen der Lagerlast (unendlich steif) und dem Rest. Wenn Du diese auch eleminieren möchtest, musst Du wohl eine Flächenlast auftragen.
Ommm! euer
Guru_Meditation
  Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?
[Diese Nachricht wurde von Guru_Meditation am 24. Okt. 2007 editiert.]
