  Ergebnisausgabe
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Ergebnisausgabe (743 mal gelesen)
Mitchel321
Sehen Sie sich das Profil von Mitchel321 an!   Senden Sie eine Private Message an Mitchel321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mitchel321
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach meinem ersten Arbeitstag mit Pro/Mechanica 2000i2 bin ich am verzweifeln. Dem Bauteil habe ich Material, Lasten und Bedingungen zugewiesen. Beim Püfen sagt mir Pro/Mechanica auch, dass keine Fehler vorhanden sind. Danach komm ich aber irgendwie nicht weiter. Ich starte "Aanlyse" und definiere diese. Sie erscheint dann auch im Fenster. Danach gehe ich auf "Ausführen" und starte die Berechnung. In der Statusdatei steht zum Schluss die Meldung "Run Completed". Also stimmt das alles meiner Meinung nach! Doch dann geh ich auf "Ergebnisse" und finde da leider nix. Sämtliche Fenster sind leer.
Kann mir jemand einen Tipp geben? Über die Suchfunktion bin ich nicht fündig geworden. Wahrscheinlich ein viel zu trivales Problem für Profis  . Danke!
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 29. Aug. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mitchel321 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem leeren Fenster muss irgendwo so etwas wie "Erzeugen" stehen. Dort gehst Du rein und dann kommt die Frage nach der Analyse, zu der Dein Ergebnisfenster erzeugt werden soll. Wenn Du den Pfad zu der Analyse dann richtig gesetzt hast sollte eine Ergebnisfensterdefinition aufgehen, in der Du dann die Größen wie Spannung oder Verschiebung auswählen kannst......
