  Simulation bei unbekannter Kraft
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Simulation bei unbekannter Kraft (1303 mal gelesen)
franz07
Sehen Sie sich das Profil von franz07 an!   Senden Sie eine Private Message an franz07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franz07
PROE Wildfire 2.0
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
ich habe ein Problem und würde euch bitten mit mir mal einen hilfreichen Tipp zu geben. Die Suche im Forum hat mir bis jetzt nicht die erhoffte Antwort erbracht.
Ich soll einen Überrollschutz für eine Maschine zu dimensionieren und um diesen nach der gültigen Norm zu testen, wird er mit einer horizontalen und später mit einer vertikalen Kraft belastet. Mein Problem ist nun das ich den Betrag der Kraft nicht kenne. Ich kenne nur den Betrag der Energie, eine zulässige Verformung und den Winkel der Kraftwirkungslinie. Die zulässige Verformung ist ein Grenzwert, so dass noch ein Mindestsicherheitsraum nach der Deformation bestehen bleibt.
Ich suche also eine Methode wie ich das in ProMechinca simulieren kann. Ist dies möglich
Für die Handrechung hab ich mir einen geschlossenen Rahmen als Modell genommen und versucht mit Castigliano bzw. über die Biegelinien eine mögliche Funktion zu erhalten, jedoch sind die Ergebnisse bis jetzt nicht sehr glücklich.
Das Bild zeigt ein sehr stqrk vereinfachtes Modell zu Anfang.
Vielen Dank für eure Hilfe!
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz07 10 Unities + Antwort hilfreich
Du rechnest statisch im linearen Bereich, dabei wird in Mechanica die Formänderungsenergie berechnet:
z. B. steht im Statusbericht - strain_energy:      1.202951e+04      0.0%
Diese "Federenergie" sollte ja gleich der Arbeit der äußeren Kräfte sein, z. B. Kraft x Weg. Vielleicht könntest Du diesen Zusammenhang nutzen.
Gruss Paul
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 29. Aug. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz07 10 Unities + Antwort hilfreich
Und die zulässige Verformung bleibt im rein elastischen Bereich? Andernfalls wird's mit MECHANICA schwer. (Zumindest bis die neue Wunderwaffe WF4 kommt  )
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 29. Aug. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
WF4 kann nur hypoelastische Materialien, keine Plastizität!
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
franz07
PROE Wildfire 2.0
erstellt am: 30. Aug. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten. Das mit der "Federenergie" hat ich mir auch schon überlegt.
In der Realität wird sich die Verformung wohl nicht plastisch verhalten. Ich gehe aber erst mal von einer plastischen Verformung aus, sonst wird es wie schon festgestellt mit Mechania unmöglich bzw. auch sind dann die Bedingungen für die Handrechnung nicht mehr gegeben.
MFG franz07
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 30. Aug. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz07 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian_imiela:
Hallo Matthias,
Hallo Christian,
Wie jetzt? Ich dachte die Plastizität wäre eine der 6 angepriesenen neuen Nichtlinearitäten......
Uups, off-topic, sorry.
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz07 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von franz07:
MFG franz07
streiche: plastisch (2x)
ersetze: elastisch (2x)
http://www.fuhrmann.at/
franz07
PROE Wildfire 2.0
erstellt am: 04. Sep. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Verbesserung. Ich meinte natürlich elastisch.
