  Messgrößen definieren Dynamischen Analysen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Messgrößen definieren Dynamischen Analysen (1396 mal gelesen)
chase
Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von chase an!   Senden Sie eine Private Message an chase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chase
erstellt am: 15. Aug. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich schreibe gerade an meiner DA und habe ein Problem mit ProE/M.
Da ich mein Bauteil auf Langlebigkeit testen will habe ich die dynamische Frequenzanalyse als Hilfsmittel gewählt.
Die Frequenzfunktion habe ich eingegeben und auch sonst mögliche in der Eingabemaske definiert.
Beim Starten bekomme ich eine Fehlermeldung (siehe anhang). ProE/M berechnet dann "etwas" aber wenn ich die Rechnung überprüfen will kann ich in der Ergebnisfensterdefinition keine Messgröße auswählen.
Die einzige, mir bekannte Möglichkeit ein Messgröße zu definieren ist über Einfügen/Simulationsmessgröße.
Dort habe ich mir die v.Mises Spannung ausgewählt und auch das Häkchen für Zeit/Frequenzberechnung angeklickt und die Dauer definiert.
Meine Frage: Wie schaffe ich es dem Programm klar zu machen, dass es bei der Berechnung die definierte Messgröße berücksichtigen soll???
Vielen Dank für eure Zeit,
mfg Christian
daniaegerter
dipl. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von daniaegerter an!   Senden Sie eine Private Message an daniaegerter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniaegerter
Inventor Professional 2012
ANSYS WB 14.5
Mathcad 14
erstellt am: 15. Aug. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chase 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian
Ist das Häckchen für die Zeit/Freuqenzberechnung gesetzt?
Gruss aus der Schweiz
chase
Projektierung
erstellt am: 15. Aug. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Häkchen ist gesetzt (Anhang).
Aber beim Ergebnisfenster habe ich nicht die Möglichkeit die Messgröße auszuwählen.
Ist mein Weg falsch? Muss ich die Sache anders angehen?
Grüße aus Österreich.
mfg Chase
