  autogem - meldung
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  autogem - meldung (990 mal gelesen)
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Nico Laufer an!   Senden Sie eine Private Message an Nico Laufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico Laufer
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
im bild dargestellt ist ein auszug aus dem autogem protokoll.
dort wurden elemente also einer gruppe zugeordnet.
meine frage ist nun, ob die elemente dieser gruppe bei der berechnung berücksichtigt werden?
wenn man sich nämlich das vernetzte modell ansieht, dann fehlen an einigen stellen elemente und zwar genau an den im protokoll erwähnten hervorgehobenen flächen.
vielen dank und grüße
nico
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico Laufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nico,
normalerweise ist das nur eine Warnung, dass die Ergebnisse an diesen Stellen nicht vernüftig sein könnten. Öffne das Modell doch einfach mal im unabhängigen Modus und schau nach, ob alles vernetzt ist. Manchmal ist auch die Darstellung der Elemente im integrierten Modus falsch, und es werden Elemente nicht angezeigt, die aber vorhanden sind.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 10. Aug. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo christian,
vielen dank für den tip.
auch im unabhängigen modus werden nicht alle elemente dargestellt und spannungsspitzen an den ecken der fehlstellen lassen darauf schließen, dass diese elemente nicht bei der rechnung berücksichtigt wurden.
kann man solche fehlstellen manuell beheben? z.b. durch definition eines elements durch drei punkte?
grüße
nico
