  Vernetzen für Sensitivitätsstudie / Optimierung
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Vernetzen für Sensitivitätsstudie / Optimierung (1007 mal gelesen)
andreas_arndt
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von andreas_arndt an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_arndt
Pro/E WF2 M191
Pro/M
PC 1GB 3,1GHz
erstellt am: 31. Jul. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Sensitivitätsstudie, die nach einigen Rechenschritten nicht mehr weiterläuft (wird einfach ohne Fehlermeldung abgebrochen). Als Grund vermute ich eine wesentliche Änderung der Geometrie nach dem letzten Rechenschritt.
Nun meine Frage, gibt es eine Config-Option, die erzwingt, daß nach jeder Geometrieänderung neu vernetzt wird?
Andreas
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 01. Aug. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_arndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Wf2 weiss ich nichts, aber
bei der Wf3 gibts die Möglichkeit, bei OPtionen eine
Neuvernetzung zu erzwingen.Vielleist hast du die Möglichkeit, auf
eine Wf3 auszuweichen (Achtung: einige InstallationsCDs der M090
sind fehlerhaft, entweder downloaden oder M070,M080)
Oft liegt in der Wf2 der Hund in den Rechenlaufeinstellungen begraben, da immer Netz neu erstellen (nicht Netzdatei, aus anderer
Analyse) verwenden.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
andreas_arndt
Pro/E WF2 M191
Pro/M
PC 1GB 3,1GHz
erstellt am: 01. Aug. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
10U's4U
Andreas
