  Einheiten bei thermaler Simulation
Autor Thema:  Einheiten bei thermaler Simulation (1400 mal gelesen)
monggoos
KT-Student
Sehen Sie sich das Profil von monggoos an!   Senden Sie eine Private Message an monggoos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monggoos
Intel Xeon 2.8 Ghz
2 GB Ram
Intralink
WildFire 2
erstellt am: 23. Jul. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Foren User,
ich bin mir trotz Hilfzenter und Umrechnungstabelle nicht sicher welche Einheit Q bei thermaler Flächenlast in der thermalen Simulation hat.
Denn ich möchte meinen Wert 1,31 W/mm bzw. die Heizleistung von 1282W verwenden.
Gruß Sebastian
[Diese Nachricht wurde von monggoos am 23. Jul. 2007 editiert.]
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 23. Jul. 2007 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monggoos 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Verwendung von Nmms Einheiten gibt man bei Q (als Wärmelast) die
Wärmeleistung ein, und zwar in mW.
Nmms: E=F*s ... N*mm=mJ
Q=E/t ... mJ/s=mW
lg
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
monggoos
KT-Student
Intel Xeon 2.8 Ghz
2 GB Ram
Intralink
WildFire 2
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das heißt also das ich für meine 1280W Leistung dann bei Q 1280000mw eintagen muss?
Roland Leiter
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monggoos 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau!
Aber nur, wenn du bei Verteilung der Wärmelast 'Gesamtlast' wählst.
Wenn du 'Last pro Flächeneinheit' wählst, musst du Q in mW/mm² eingeben.
lg
HTH
Roland Leiter
monggoos
KT-Student
Intel Xeon 2.8 Ghz
2 GB Ram
Intralink
WildFire 2
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das bedeutet doch dann das mein Q als Gesamtlast von der Heizlänge (Fläche) abhängig ist und mein Q als mW/mm² unabhängig von dem ist?
Roland Leiter
erstellt am: 24. Jul. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monggoos 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmals:
Wird die Wärmelast (die auf eine Fläche wirkt) als Gesamtlast definiert, ist die Eingabe Q die Wärmeleistung in mW. Aus der Größe der Fläche errechnet sich der Wärmestrom in mW/mm².
Wird die Wärmelast als Gesamtlast/Flächeneinheit definiert, muss in Q der Wärmestrom (Wärmeleistung/Fläche) in mW/mm² eingegeben werden. Die Wärmeleistung erechnet dann aus Q*F.
Ist im Prinzip gleichartig wie bei den normalen Flächenlasten.
P.s. in der WF4 werden in dem Fenster die Einheiten gezeigt, du brauchst also keinen
Enhancement Request an PTC senden.
HTH
Roland Leiter
monggoos
KT-Student
Intel Xeon 2.8 Ghz
2 GB Ram
Intralink
WildFire 2
erstellt am: 24. Jul. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
