  Thermale Simulation (Modelhaft)
Autor Thema:  Thermale Simulation (Modelhaft) (1980 mal gelesen)
monggoos
KT-Student
Sehen Sie sich das Profil von monggoos an!   Senden Sie eine Private Message an monggoos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monggoos
Intel Xeon 2.8 Ghz
2 GB Ram
Intralink
WildFire 2
erstellt am: 19. Jul. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo meine bisherigen Untersuchungen haben mich in meiner Diplomarbeit noch nicht zu einem gutem Ergebnis gebracht. Aus diesem Grund möchte ich nun erst ein mal alles auf das einfachste beschränken.
Folgender Sachverhalt soll untersucht werden:
Auf einer Stahlplatte befindet sich ein Rundstahl. Dieser soll mit einer Leistung von 1,28W/mm beaufschlagt werden.
Untersucht werden soll die Wärmeverteilung in der Stahlpatte.
Zusatz: Wie lange dauert es bis sich die Unterseite an der kältesten Stelle auf 180°C aufgeheizt hat.
Bin bis jetzt immer von einer stationären Wärmeleitung ausgegangen aber vermute das es eine trasnsiente Wärmeleitung ist.
Die Frage ist wie simuliert man das am einfachsten?
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 19. Jul. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monggoos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo monggoos,
sobald die Zeit eine Rolle spielt, hast Du eine transiente Analyse.
- Beachte die Konvektion
- Erzeuge Messpunkte für die Temperatur
- Bei der Definition der transienten Analyse hast Du in der Regel keine "bunten" Bilder, es sei denn Du aktivierst Ausgabeintervalle
- Teste die Analysen und versuche, die Ergebnisse nachzuvollziehen. Nur so kommst Du voran.
Gruss Paul
monggoos
KT-Student
Intel Xeon 2.8 Ghz
2 GB Ram
Intralink
WildFire 2
erstellt am: 19. Jul. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Konvektion liegt doch eigentlich nur bei strömenden Fluiden, also durch die makroskopischen Bewegungen des Fluides vor. Diesen Zustand würde ich also nicht betrachten wollen.
ToTacheles
erstellt am: 19. Jul. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monggoos 10 Unities + Antwort hilfreich
befindet sich Dein Modell im Vakuum? Kann die Platte keine Wärme an die Luft abgeben?
Du berücksichtigst wohl auch keine Wärmestrahlung (z. B. von Hand gerechnet)?
Wenn Du das vernachlässigst, dann wird die Platte etwas schneller heiß. Eine Randbedingung wäre trotzdem nicht schlecht.
Gruss Paul
monggoos
KT-Student
Intel Xeon 2.8 Ghz
2 GB Ram
Intralink
WildFire 2
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur modelhaften Betrachtung reicht es mir das ich Konvektion und Strahlung zunächst vernachlässige. Mir ist noch nicht so richtig klar wie Mechanica die Randbedingungen definiert  , denn sie Analysen geben kein logisches Bild wieder.
ToTacheles
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monggoos 10 Unities + Antwort hilfreich
was bekommst Du als Ergebnis? Kannst Du ein Bild anhängen?
Üblicherweise erhält man eine Temperaturkurve an einem Messpunkt.
Gruss Paul
monggoos
KT-Student
Intel Xeon 2.8 Ghz
2 GB Ram
Intralink
WildFire 2
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es momentan noch ohne messpunkte simuliert und das ist dabei rausgekommen.
Ich dreh mich absolut im Kreis.
[Diese Nachricht wurde von monggoos am 19. Jul. 2007 editiert.]
ToTacheles
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monggoos 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Randbedingung hast Du gesetzt, irgendwo eine feste Temperatur?
Überprüfe noch die Materialeigenschaften und die Einheiten, oder noch besser, stelle Dein Modell ins Forum.
Gruss Paul
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monggoos 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Konvektion sollte bei derartigen Analysen nicht vernachlässigt werden! (Außer für den Fall des Vakuums, wie Paul schon richtig bemerkt hat)
Es werden sich dadurch höchstwahrscheinlich große Unterschiede in den Ergebnissen einstellen.....
Konvektion muss nicht Folge von Strömung sein -> freie Konvektion
[Diese Nachricht wurde von Maccias am 19. Jul. 2007 editiert.]
monggoos
KT-Student
Intel Xeon 2.8 Ghz
2 GB Ram
Intralink
WildFire 2
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
puh, mir raucht der Kopf.
ok, wie soll ich das Model hier reinstellen?
ToTacheles
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monggoos 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro/E-Daten zippen und anhängen.
Gruss Paul
monggoos
KT-Student
Intel Xeon 2.8 Ghz
2 GB Ram
Intralink
WildFire 2
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Model.zip
So hier das einfache Model.
Naja zumindest weiß ich jetzt, warum der Prof. das haben will.
ToTacheles
erstellt am: 19. Jul. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monggoos 10 Unities + Antwort hilfreich
heizstab.zip
so ähnlich, vielleicht.
Gruss Paul
monggoos
KT-Student
Intel Xeon 2.8 Ghz
2 GB Ram
Intralink
WildFire 2
erstellt am: 23. Jul. 2007 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul, das sieht schon mal viel realistischer aus. Hat es einen Grund warum du keine Baugruppe erstellt hast und warum du einen Volumenbereich so erstellt hast? (zur besseren Netztverteilung?)
EDIT: Sehe gerade das du keine extra Knotenpunkte über Auto Gem definiert hast, wie kommst du dann an dieses feine netzt?
Und ist dein Q ein bestimmter Wert oder nur Beispielhaft?
thx Sebastian
[Diese Nachricht wurde von monggoos am 23. Jul. 2007 editiert.]
