  Thermale Anlalyse nicht möglich
Autor Thema:  Thermale Anlalyse nicht möglich (1139 mal gelesen)
monggoos
KT-Student
Sehen Sie sich das Profil von monggoos an!   Senden Sie eine Private Message an monggoos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monggoos
Intel Xeon 2.8 Ghz
2 GB Ram
Intralink
WildFire 2
erstellt am: 18. Jul. 2007 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Foren-User,
bin neu hier, weil ich nun auch mal eine Frage habe.
Ich möchte eine Wärmeverteilung eine Mettallplatte durch Kontaktwärmeeinleitung (über 2 Heizstäbe) simulieren. Nach dem ich die Randbedingungen und Wärmelasten angetragen habe bekomme ich immer die gleiche Fehlermeldung wie auf dem Bild zu sehen ist.
Ich vermute fast das es nicht nur eine Fehlerursache geben wird.
mfg Mo
Zweiter Fehler der Aufgetreten ist hat die Fehlermeldung 'falsche Studienverzeichnis'(siehe Bild),aber warum?
[Diese Nachricht wurde von monggoos am 18. Jul. 2007 editiert.]
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 18. Jul. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monggoos 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1: Es könnte ganz einfach sein, dass Du vergessen hast den Randbedingungssatz für die Analysedefinition zu aktivieren.
zu 2: Sieht so aus, als ob Du die Pfade für Ausgabe- und temporäre Dateien überprüfen solltest!
monggoos
KT-Student
Intel Xeon 2.8 Ghz
2 GB Ram
Intralink
WildFire 2
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu 2.
Und was sollte man da genaues beachten? habe eigentlich diese Pfade nicht verändert.
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monggoos 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass die Verzeichnisse auch existieren! (Beim Kopieren von ganzen Ordnern können da Bezüge verloren gehen)
monggoos
KT-Student
Intel Xeon 2.8 Ghz
2 GB Ram
Intralink
WildFire 2
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, alles klar ist behoben
dir fehlermeldung mit den fehlendan randbedingungen tritt immer dann auch wenn ich einzelne randbedingungen lösche
und wie komme ich vom structure in dem thermal modus?
