  Symmetrierandbedingung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Symmetrierandbedingung (1545 mal gelesen)
asp1799
Sehen Sie sich das Profil von asp1799 an!   Senden Sie eine Private Message an asp1799  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asp1799
erstellt am: 16. Jul. 2007 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Symmetrie.pdf
Hallo Alle zusammen.
Hab schon wieder Probleme mit der Symmetrierandbedingung.
Hab alles mögliche ausprobiert um die Symmetrie anzusetzten, jedesmal gescheitert.
Das Model ist angefügt. Am Boden fest in alle Richtungen, an den schraffierten Flächen soll die Symmetrieranbedingung angesetzt sein.
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. Am besten im Schalenmodell.
Gruss, ASP
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 16. Jul. 2007 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asp1799 10 Unities + Antwort hilfreich
abgesehen von der Tatsache, dass Du aus der Geometrie links kein Schalenmodell ableiten solltest, die blau schraffierte Fläche wurde zur Schalenkante komprimiert; diese Kante kannst Du in Normalrichtung zum Symmetrieschnitt einspannen, die restlichen Verschiebungen frei, bei Rotationen umgekehrt. Die grün schraffierte FLÄCHE verträgt keine Symmetrie-RB, da offensichtlich nicht zu einer KANTE komprimiert. Womit erstellst Du Deine Bilder? Hast Du kein CAD? Ein echtes FE-Modell wäre nicht schlecht, evtl. auszugsweise.
Gruss Paul
asp1799
erstellt am: 17. Jul. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul!
Vielen Dank für die Hinweise. Ich bin jetzt weitergekommen.!! Die Symmetrierandbedingung hat bei mir in der Baugruppe nicht funktioniert. Ich habe jetzt das selbe mit dem Einzelteil probiert und es geht. Warum das nicht in BGP funktioniert hat, weiss ich nicht, auch keine Zeit nachzuforschen. Später vielleicht.
Ich mache alle in ProE. Sollte ich beim nächsten mal ein Problem haben füge ich das Model einfach hinzu.
Du hast das letzt mal irgendwas wegen Ersatzkräften bei Löcher erwähnt. Kannst du bitte genauer sagen was du meinst? Ich bin echt noch ein richtiger Amateur in ProM.
Also vielen Dank nochmal
Gruss, ASP
ToTacheles
erstellt am: 18. Jul. 2007 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asp1799 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ASP,
wenn bei einem Druckbehälter z. B. ein Deckel vernachlässigt wird, dann entsteht an dieser Stelle eine Öffnung. Dort muss eine Ersatzkraft (etwa Druck x Fläche) angebracht werden, sonst ist das Gleichgewicht gestört und der Behälter versucht, in die entgegen gesetzte Richtung zu kippen.
Gruss Paul
