  Mechanismus in WF2 reißt Achsen außeinader!!!
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Mechanismus in WF2 reißt Achsen außeinader!!! (927 mal gelesen)
solmaz
Design/Simulant
Sehen Sie sich das Profil von solmaz an!   Senden Sie eine Private Message an solmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solmaz
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Masters,
Frage: Ist es theoretisch möglich dass Pro-e in Mechanismus in WILDFIRE 2 die Achsenverbindungen reißt?
Ich habe 2 Achsen mit Zylinderlagerbedingung miteinander verbunden.
Sobald ich Schnappschüsse mache, kann ich bei gezoomten Modell deutlich sehen, dass die Achsen leicht versetz sind. (DAS WÄRE JA KATASTROPHAL)
Danke für eure hochgeschätzte Meinung
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schnappschüsse sind Bildschirmabzüge. Wird das Modell verändert müssen diese aktualisiert werden, da sie sich sonst auf einen älteren Stand beziehen!
Gruß aus dem Norden
[Diese Nachricht wurde von Peddersen am 22. Mai. 2007 editiert.]
solmaz
Design/Simulant
Z840-Win10
erstellt am: 22. Mai. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da gebe ich dir recht nur denke ich, dass zumindest im Ziehmodus, nach dem man die Gelenkachseneinstellungen verändert hat zumindest die Achsen einen Messabstand von 0.0 aufweisen sollten.Also Achsen
sollten ausgerichtet sein auch beim zoomen....
Habe ich mich klar ausgedrückt.
Habe ein PDF hinzugefügt, wo man die Achsen sieht, die zwingend von PRO-E außeinandergerissen werden.(Ich weiß sehr unprofessionell aber it works..)
DANKE DANKE DANKE für jegliche HILFEN.....
