  Mechanismus einstellungen im Standard Modus wieder verstellt.
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Mechanismus einstellungen im Standard Modus wieder verstellt. (903 mal gelesen)
solmaz
Design/Simulant
Sehen Sie sich das Profil von solmaz an!   Senden Sie eine Private Message an solmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solmaz
Z840-Win10
erstellt am: 16. Mai. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Wenn in Mechanismus Modus mit den Gelenkachseneinstellungen eine
Stellung anfahre und dann ein Snappschuss mache funktioniert es tadellos.
ABER nachdem ich den Mechanismus Modus verlasse und regeneriert
habe ist das Konstrukt wieder leicht verstellt worden. (Macht meiner Meinung nach keinen Sinn, denn ich will ja genau diesen im Mechanismus verstellten Situation auch im Standard Modus beibehalten)
Hat da einer von euch eine Idee.
Vielleicht muss ich auch Komponenten Sperren oder so
Ach ja noch etwas mein Arbeitskollege ist von Mechanismus nicht so überzeugt, er baut zum Beispiel in den  Hydraulikzylindern Skelette(Kurven) um diese zu bewegen als sie mit Mechanismuseinbaubedingungen zu versehen.
Ich bin einfach begeistert vom Mechanismus was meint ihr denn so...
erstellt am: 16. Mai. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
erst einmal die System-Info bitte.
Schnappschuß und Regenerieren sind 2 Paar Schuhe.
Zum festlegen der Renegeration kann man den Regenerierungswert von Verbindungen verwenden.
Schnappschuß für Zeichnung oder Startbedingungen z.B.
Regenerierungswert für Position nach Regen. oder öffnen. Kann bei Bewegungssimulation das ganze aber 'verklemmen'.
Gruß aus dem Norden
