  Murmelbahn
Autor Thema:  Murmelbahn (1230 mal gelesen)
Cale
Sehen Sie sich das Profil von Cale an!   Senden Sie eine Private Message an Cale  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cale
erstellt am: 15. Mai. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich simuliere gerade den Verlauf einer Kugel (bzw. einer abgeplatteten Kugel) in einer Murmelbahn, wie man Sie aus dem Spielwarengeschäft kennt. Dazu habe ich die Murmel mit Gegenrichten in der Ebene der Elemente fixiert und sie manuell an die Startposition knapp über der ersten Bahn verschoben. Starte ich Simulation fällt die Kugel wie gewünscht auf die erste Bahn und durchläuft die Elemente.
Nun möchte ich der Kugel, bevor Sie die erste Bahn berührt ein wenig Drall mitgeben, um die Veränderungen untersuchen zu können. Da die Kugel nicht auf einem Drehgelenk eingebaut ist, kann ich leider kein Servomotor definieren. Wenn ich ein Drehmoment aufbringe, scheint sich dieses auch nur in einer statischen Berechnung bemerkbar zu machen.
Kann mir vielleicht Jemand sagen, wie ich der Kugel an besten den gewünschten Drall verpasse? Danke!
Pro E Wildfire 2 & 3
erstellt am: 16. Mai. 2007 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du es mit Startbedingungen versucht?
Welche Verbindung hast Du zwischen Kugel und Bahn definiert?
Gruß aus dem Norden
Cale
erstellt am: 16. Mai. 2007 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe gerade einmal unter Startbedingungen eine Winkelgeschwindigkeit definiert und dies führt genau zu dem, was ich möchte.
Zwischen der Kugel und der Bahn ist eine Kurvenscheibe definiert.
Vielen Dank für deine Hilfe!
