  ProE Mechanica
Autor Thema:  ProE Mechanica (5840 mal gelesen)
Gismo84
Sehen Sie sich das Profil von Gismo84 an!   Senden Sie eine Private Message an Gismo84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gismo84
erstellt am: 14. Mai. 2007 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße,
Habe ProE installiert, dann Mechanica.
Habe dann wie in einem älteren Thread hier beschrieben
die ptcsetup.bat ausgeführt und dem ProE Wildfire 3 verklickert
wo die Installation von dem mechWildfire 3 ist. Hat alles funktioniert, d.h. er hat die Installation gefunden.
Nun hat er aber das Problem dass er die Lizenz vom Mechanica nicht findet.
Woran kann das liegen?
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gismo84 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Lizenzserver vermutlich;-). Oder vieles mehr, da Du nicht wirklich verrätst was er Dir sagt.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
Gismo84
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Er sagt:
Erforderliche Mechanica Lizenz kann nicht abgerufen werden.
Wenden Sie sich an iheren Vertriebspartner.
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 15. Mai. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gismo84 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würde ich doch das mal tun, wenn er es Dir schon sagt. Ansonsten kannst Du auch nochmal ptcstatus.bat im bin Verzeichnis des Installationsdirectory aufrufen, das sagt Dir dann den Status des Lizenzservers und zeigt alle verfügbaren Lizenzen an.
SMS-Demag
Strukturanalysen
Ghoete
Sehen Sie sich das Profil von Ghoete an!   Senden Sie eine Private Message an Ghoete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ghoete
erstellt am: 15. Mai. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gismo84 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatte ich auch - such mal hier im Forum...
In einer Datei (glaube unter Text (in der proe installation)) is der Pfad falsch eingetragen.
Das ändern und es geht!
(vielleicht fällt mir auch noch ein wie die Datei hiess... *denk*)
Gruss Ghoete
EDIT:
proewf2_proi34.psf <--- das ist die Datei
und sie ist unter bin in der proe Installation
und ändern musst du unter "ENV=MECH_LP=" den richtigen Pfad
- bei mir hats geholfen...
[Diese Nachricht wurde von Ghoete am 15. Mai. 2007 editiert.]
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 15. Mai. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gismo84 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise braucht man dort nichts zu ändern, wenn man den/die License Server im Ptc Setup korrekt angegeben hat. Ansonsten mal in
pro_mech_env.bat oder mech_lmlicfile_.bat unter \mechanica_installationmsdirectory\install\nt nachsehen, was dort als license server eingetragen ist.
SMS-Demag
Strukturanalysen
Gismo84
erstellt am: 22. Mai. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt versucht die Datein pro_mech_env.bat oder mech_lmlicfile_.bat zu öffnen, leider passiert da nix.
Die Datei proewf2_proi34.psf findet er gar nicht, in welchem verzeichnis ist die versteckt?
Gruß?
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 22. Mai. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gismo84 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie rufst Du Pro/E auf? Normalerweise ist das Icon auf dem Desktop ein link zu einer Batch Datei. Normalerweise proe1.bat. Die ruft dann proe.exe mit einem Parameter auf, der die entsprechende .psf datei ist. Diese Datei musst du öffnen und nachsehen, was darin steht, oder sie hier mal posten.
SMS-Demag
Strukturanalysen
Gismo84
erstellt am: 22. Mai. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
// PTC - PSF file: proe
PRODUCT=Pro/ENGINEER
DESC=Pro/ENGINEER (Vorgabe)
ENV=INTRALINK_DIR=
ENV=ILINK_CMD_NAME=
ENV=INTRALINK_CMD=%INTRALINK_DIR%\bin\%ILINK_CMD_NAME%
ENV=MECH_LP=D:\Programme\mechWildfire 3.0
ENV=MECH_HOME=%MECH_LP%\%PRO_MACHINE_TYPE%
ENV=PRO_MECH_COMMAND="%PRO_DIRECTORY%\bin\proe.exe" "%PRO_DIRECTORY%\bin\proe1.psf"
ENV=PATH+=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\deflib
ENV=PATH-=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\lib
ENV=PATH-=%INTRALINK_DIR%\%PRO_MACHINE_TYPE%\illib
ENV=PTCNMSPORT=1239
ENV=NMSD_TIMEOUT=300
ENV=PRO_COMM_MSG_EXE=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\obj\pro_comm_msg.exe
ENV=PROE_START=%PRO_DIRECTORY%\bin\proe.exe
ENV=CDRS_DATA=%PRO_DIRECTORY%
ENV=PRO_IMAGE_CONVERTER=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\obj\convert_image.exe
ENV=GALAXYHOME=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%
ENV=PROGUIDE_DIRECTORY=%PRO_DIRECTORY%\uifdoc
ENV=SPG_DIRECTORY=%PRO_DIRECTORY%
ENV=PRO_USRMAIN=%PRO_DIRECTORY%\usrprog\umain\usrmain.c
ENV=PROTABLE_DIRECTORY=%PRO_DIRECTORY%\protable
ENV=PROTAB=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\obj\protab.exe
ENV=ZIP_EXEC=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\obj\zip.exe
ENV=CLHOME=%PRO_DIRECTORY%\text\pcldata
ENV=PVIEW_PVEXPORT_HOME=%PRO_DIRECTORY%\apps\prodview
ENV=PVIEW_PVIMPORT_HOME=%PVIEW_PVEXPORT_HOME%
ENV=CV_ENV_HOME=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\CV102
ENV=VC_VCONF_START=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\obj\ptcvconf.exe
ENV=PTC_D_LICENSE_FILE+=7788@gismo
ENV=PROE_FEATURE_NAME=PROE_FLEX3C (247,225,226,227,228,229,230,231,232,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,248,249,250)
RUN="%MECH_LP%\install\nt\pro_mech_env.bat"
RUN="%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\nms\nmsd.exe" -noservice -timeout %NMSD_TIMEOUT% &
RUN="%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\obj\xtop.exe"
// USER - PSF
// Add User specific environment or run applications below here
Gismo84
erstellt am: 22. Mai. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnte diese Meldung  no service timeout etwas damit zu tun haben?
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 22. Mai. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gismo84 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesen Zeile wird der Lizenzserver angegeben und die verfügbaren Features angegeben:
7788 ist der tcp/ip Port für den Lizenzserver, gismo ist der Rechnername
Die lauten bei mir so:
ENV=PTC_D_LICENSE_FILE-=7788@sduslicv1;7788@shillicv1
ENV=PROE_FEATURE_NAME=PROE_Flex3C PROE_FlexEng
Ich glaube, dass bei den Flex3c Lizenzen Mechanica nicht mit dabei ist. Rufe mal aus dem Installationsdirectory
ptcstatus.bat auf, dann bekommst du eine Übersicht über die einzelnen Lizenzen und deren Benutzer aufgelistet. Da sollte etwas mit mstruct, mecui und ähnliches drin stehen, wenn Du eine entsprechende Lizenz hast. Wenn Dein Rechner gismo heisst und Du Zugriff darauf hast, kannst Du auch noch mit den lmtools direkt bei dem Lizenzserver nachschauen, oder nachsehen welches Lizenzfile angezogen wird und dort mal reinschauen. Wenn Du allerdings von den letzten Sätzen nur Bahnhof verstanden hast, dann solltes Du mal Deinen Konstruktionsadmin bitten auf Deinem Rechner nachzuschauen, ob der flexlm Lizenzserver richtig installiert ist, und ob mit dem Lizenzfile alles ok ist.
SMS-Demag
Strukturanalysen
