| | |  | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Unterschied Schweißpunkt/Starre Verbindung (2759 mal gelesen)
stason Mitglied Dipl. Ing (FH) M'bau
 Beiträge: 214 Registriert: 24.04.2006 Windows 2008 Server Enterprise 2*32 Intel Xeon E5-4650 512 GByte RAM Creo 3.0 PDM Link 10 ANSYS 18.2 Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zwei Bauteile die mit Schweißpunkten verbunden werden sollen einmal mit Schweißpunkten (Durchmesser 5mm) und einmal über Starre Verbindungen (Flächenbereich 5mm Durchmesser) versehen. Die Ergebnisse der Analyse sind aber unterschiedlich. Leider so dass ich mich bei den Schweißpunkten schon im kritischen Bereich befinde und bei den Rigids gerade noch im "grünen". Frage ist nun: Müßten die Ergebnisse nicht annähernd gleich sein ? Welche Methode ist zu bevorzugen, Rigids oder Schweißpunkte ? Grüße, Stason Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maccias Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 588 Registriert: 22.08.2006 MECHANICA-Version: WF4, M040 ABAQUS-Version: 6.8-1 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300 HP xw8200 Windows2000
erstellt am: 11. Mai. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stason
Christian_imiela Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002 Wildfire V M50, Dual Quad Xeon 3.16 Ghz, 32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0 Solaris 10
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stason
Hi, eine "Starre Verbindung ist erstens unendlich Steif und verbindet zweitens Starr,d.h. die verbundenen Elemente verhalten sich gemeinsam wie ein Starrer Körper, wie der Name schon sagt. ( Nomen est Omen ;-)) Eine Schweisspunkt ist ein Balken, der mittels eine Links und einer zwischengeschalteten Feder an eine Fläche gekoppelt wird. Die Fläche entspricht dem Schweisspunktdurchmesser. Das soll die Singularitäten abmindern, die entstehen, wenn man einen Balken einfach auf eine Fläche ankoppelt. Diese Singularitäten entstehen auch bei einer Starren Verbindung, wenn man z.B. einen Runden Flächenbereich um einen Punkt erzeugt, und diesen dann mit einer Starren Verbindung an die Fläche koppelt, da die Fläche dann unendlich Steif ist. Bei beiden Modellierungen sollte man aber nicht die Spannung in den Punkten Auswerten, da die im Bereich von Singularitäten immer von der Elementfeinheit abhängt, da sie Elastizitätstheoretisch unendlich hoch ist. Deshalb, je feiner die Elementierung (höher der Polynomgrad) und ergo je besser die numerische Approximation, destso höher sind die Spannungen. ------------------ Gruss Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
