  Probleme bei Simulatin mit 'Contact Regions' in Mechanica
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Probleme bei Simulatin mit 'Contact Regions' in Mechanica (1015 mal gelesen)
Freddi82
Dipl-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Freddi82 an!   Senden Sie eine Private Message an Freddi82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freddi82
erstellt am: 08. Mai. 2007 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum.
Ich versuche seit einiger Zeit, einen Mechanismus zu simulieren, bei dem ein Nocken einen Hebel bewegt, der wiederum mit einem anderen Hebel in Eingriff steht.
Ich habe jetzt die Kurven als 'Cams' modelliert, und diese mit 'Connections' verbunden. Bei der Simulation mit hohen Drehzahlen, bei der die Kontaktkräfte auch negativ werden, treten jedoch unrealistisch hohe negative Werte auf.
Jetzt möchte ich gerne versuchen, die Kurvenscheiben als 'Contact Regions' miteinander zu verbinden um dann die auftretenden Kräfte zu erhalten. Jedoch erhalte ich immer die folgende Fehlermeldung, sobald mein Mechanismus eine 'Contact Region' enthält: "...can't find geometry data base...". Kann mir jemand sagen, wie ich die Simulation zum laufen kriege bzw. was ich gegen diese Fehlermeldung tun kann?
Vielen Dank schonmal
