 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Randbedingungen fehlen in Nastran Format (1426 mal gelesen)
HaggeL Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 150 Registriert: 11.01.2007 privat: MS Windows XP SP2; X86 PC 1.86Ghz Proz.; 2Gb RAM; Geforce 6600 Go Grafikk.; ProE Wildfire 4.0 Student Edition Datumscode: M020<P> Inventor Professional 11 (Schulungsversion) Build: 344b, Release: 11 SP2 <P><P>uni: MS Windows XP SP2; X86 PC 3,0Ghz Proz.; 1Gb RAM; Intel Q965/Q963 Express Grafikk.; ProE Wildfire 4.0 Educational Edition Datumscode: <P> <P> www.octanes.de : MS Windows XP SP2; Intel Xeon 2Ghz Proz.; 2Gb RAM; Quadro4 900 XGL Grafikk.; <P>MD R2 Patran MD R2 Nastran ProE Wildfire 4.0 Educational Edition Datumscode: <P>
erstellt am: 08. Mai. 2007 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe das Mechanica Modell auf dem Bild im Nastranformat gespeichert. Wenn ich versuche mit dem freien FEM Programm Z88, die Nastran Datei einzulesen, erkennt er aber die Randbedingungen nicht. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Gruß HaggeL ------------------ Nimm das Leben nicht so ernst. Du kommst niemals lebend raus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_imiela Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002 Wildfire V M50, Dual Quad Xeon 3.16 Ghz, 32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0 Solaris 10
erstellt am: 09. Mai. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaggeL
Ja, ich hab eine Idee: Du musst zuerst eine Analyse erzeugen, und dann die Randbedingungen einschliessen, die Du für die Nastran Analyse brauchst. Erst dann auf Ausführen klicken. Je nachdem mit welchem Programm Du die Nastranausgabe berabeitest solltest Du die RB's und Modellierungsobjekte überprüfen. Bei Marc kommen z.B. Starre Verbindungen als Links mit allen Freihgeitsgraden (Typ 100) an, anstatt als RBE2 Elements. Nur so eine Frage: Was möchtest Du denn mit diesem Modell Ausrechnen? Bei der Elementierung bekommst Du Hausnummern, mehr nicht. ------------------ Gruss Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, Danke für den Hinweis. Mit einer Analyse funktioniert es wunderbar. Das Modell ist rein zu Übungszwecken. Deswegen habe ich auch noch nicht so viel Ahnung davon . Gruß HaggeL ------------------ Nimm das Leben nicht so ernst. Du kommst niemals lebend raus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
