  Kurvenscheibenverbindung
Autor Thema:  Kurvenscheibenverbindung (909 mal gelesen)
hartmato
Sehen Sie sich das Profil von hartmato an!   Senden Sie eine Private Message an hartmato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hartmato
WF 2
Win XP
erstellt am: 02. Mai. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kinematik_test.asm.zip
Hallo Zusammen,
ich bin dabei eine Kurvenscheibenkopplungs-Verbindung zu definieren. Es funktioniert ja auch alles super. Leider habe ich das Problem, dass bei zwei Kontaktstellen die Rolle die Kontur durchdringt (siehe Beispiel).
Erst wenn die Rolle die erste Fläche verlässt springt die Rolle auf die nächste Fläche. Lässt sich jetzt blöde beschreiben ist aber im Beispiel gut zu sehen was ich meine.
Wer kann mir helfen (habe nix im Forum gefunden) oder muss man bei zwei Kontaktstellen mit dieser Eigenschaft bei ProE leben.
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 14. Mai. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hartmato 10 Unities + Antwort hilfreich
Mechanism scheint nach wie vor Probleme mit Mehrfachberührungen bei Kurvenscheiben zu haben.
Mein Tipp:
-Hilfsflächen einfügen
-mehrere abhebende Kurvenscheibenverbindungen definieren (damit keine Doppelberührung)
-eventuell Dämpfung einfügen
-Feder so umdefinieren, daß sie bei abhebenden KS Rolle in Verbindung mit der Kontur bleibt
chrizzly
